Thema: Funktionstexte im Klemmenplan (2342 mal gelesen)
d.moeseneder Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.03.2019 EPlan P8 2.7
erstellt am: 27. Mai. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander! Zuerst einmal, ich bin neu hier und bin gerade einmal 9 Monate in der Arbeitswelt, also seid bitte nicht zu garstig mit mir wenn mein Wissen über E-Plan und für dieses Forum noch nicht ausgereift ist. Also ich habe einen Klemmenplan erstellt und es wird alles korrekt übernommen (Bmk der externen und internen Ziele, die Klemmennummern, etc) nur der Funktionstext nicht. In der Spalte wo der Funktionstext eingefügt werden sollte habe ich einen Platzhaltertext mit der Eigenschaft "Ziel extern / Funktionstext (automatisch)" eingefügt nur wird eben der Funktionstext des Bauteils nicht übernommen. Der Funktionstext am externen Bauteil wird über einen Pfad/ - Funktionstext erzeugt (und das auch richtig, denn wenn ich mir die Eigenschaften des Bauteils ansehe wird der Funktionstext korrekt übernommen) nur wird dieser Text wie gesagt eben nicht im Klemmenplan angezeigt. Die beiden Einstellungen "Erweiterte Pfad - Funktionstexübernahme" sowie "Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweiten" sind eingeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Mai. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.moeseneder
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.moeseneder
Zitat: Original erstellt von d.moeseneder: "Ziel extern / Funktionstext (automatisch)"
Willkommen hier! :-) Ich benutze für den Funktionstext im Klemmenplan diesen Eintrag: Klemme <20000> / Funktionstext (automatisch) <20031>. Macht doch auch Sinn!
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.moeseneder
Geh es um den Funktionstext des Ziels oder der Klemme? Wir werten nur den Funktionstext der Klemmenleiste aus, im Kopf des Formulars. PS: Es heißt EPLAN, nicht E-Plan und auch nicht Eplan. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 03. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es dann geschafft ich habe dann einfach das Bauteil mit dem Fehler gelöscht und neu gezeichnet und anschließend hat es funktioniert. Ich weiß auch nicht genau woran der Fehler lag aber danke für die Antworten Zitat: PS: Es heißt EPLAN, nicht E-Plan und auch nicht Eplan.
Ok danke ich werde mir das merken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
