hab schon etwas gesucht aber noch nicht das gefunden was ich suche.
Es geht um die Bus-Kabelanschlüsse und wie diese richtig eingestellt gehören.
Zur Auswahl stehen ja Kabelanschluss-Eingang, Ausgang, Quelle, Switch, allgemein. Eine genaue Beschreigung für den Verwendungszweck hab ich noch nicht gefunden.
Was gehört wo verwendet?
Switch-Anschlüsse verwende ich bei Switche. Sollte einleuchte. In den Tech Tipps von Eplan wird bei einem Switch aber der erste mit Eingang, und alle weiteren mit Ausgang beschrieben. Warum?
(In der EPlan Hilfe wird eigentlich auch beschrieben, dass aktivieren von Bus-Verteiler die Meldung nach fehlenden IP-Adressen unterdrückt, funktioniert bei mir auch nicht wirklich wenn Anschluss auf allgemein eingestellt ist)
Wie sieht das z.B. bei einem Siemens ET200SP PN Interfacemodul aus? Aus dem Data Portal kommen 2x Anschluss allgemein. Bedeutet ja zwei mal IP-Adressen Eintrag möglich, was nicht stimmt? Wäre dann der zweite als Switch richtig (Switch gleich keine Auswertung IP-Adresse), oder der erste als Eingang und zweite als Ausgang?
Wie definiert ihr das?
Gruß Florian
