Thema: ePlan 2.7 - Makroeinstellungen im PDF-Export anders als im Projekt (1564 / mal gelesen)
DespoOne Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2019
erstellt am: 16. Mai. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe nachfolgendes Problem: Im meinem Projekt habe ich im einem Platzhalterobjekt eine grafische Einstellung (HEX-Switch-Einstellung). Diesem Platzhalterobjekt kann ich einen Wert zuweisen. Funktioniert auch: Ein Pfeil zeigt dann die Einstellung, je nach zugewiesen Wert im Makro an. Problem: Beim PDF-Export ist der Pfeil jedoch plötzlich anders verdreht, als im Projekt. Wenn ich den Wert im Projekt ändere und wieder das PDF exportiere, ändert sich die Einstellung, aber ist nicht gleich den zugewiesenen Einstellung. Kann mir jemand einen Tipp geben, wieso dies in der Version 2.3 einwandfrei funktioniert und in 2.7 nicht? Bitte gegebenfalls Bilder einsehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Mai. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DespoOne
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Mai. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DespoOne
Hallo, ja da war was, hier finde ich das Makro nicht, war wohl dann von Bernd's Seite. Da war angegeben, dass die Schriftart für den Pfeil Arial sein sollte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Mai. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DespoOne
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Mai. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DespoOne
@DespoOne: Ich denke das hat mit dem Font 10 zu tun (und mit der Entscheidung von MS den Arial Font nicht mehr als BigFont anzubieten) Was steht in den Schriftarteinstellungen des Projektes an der 10 ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
