  DXF Datei als Seitenvorlage
Autor Thema:  DXF Datei als Seitenvorlage (828 / mal gelesen)
Decke
Gelernte Automatikerin
Sehen Sie sich das Profil von Decke an!   Senden Sie eine Private Message an Decke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decke
EPlan P8 Professional V2.6
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe EPlan nun seit einigen Tagen und würde gerne wissen ob die Möglichkeit besteht eine DXF Datei als Vorlage zu nutzen. Man kann die Datei importieren, aber danach habe ich sie wie eine Zusatzebene über der Seitenvorlage. Ich hätte sie aber gerne als Seitenvorlage. Hintergrund: Ich arbeite sehr eng mit unserer Konstruktion zusammen und würde gerne dieselbe Vorlage für meine Zeichnungen nutzen, damit alles Einheitlich bleibt.
Ausserdem habe ich allgemein Mühe mit den Vorlagen. Ich habe bei mehreren EPlan Nutzer schon nachgefragt wo unsere Firmenvorlage ist und alle meinten ich sollte ein altes Projekt nehmen und alles herauslöschen, da wir keine haben. Leider weiss ich nicht wo ich das Layout auf meine Wünsche anpassen kann, geschweige denn meine eigene zu erstellen. Habt ihr mir dazu vlt einen Tipp?
Liebe Grüsse und Danke im Voraus
Decke
“The future is already here – it's just not evenly distributed.”
¯ William Gibson, The Economist, December 4, 2003
[Diese Nachricht wurde von Decke am 10. Mai. 2019 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Decke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Decke,
diese Seitenvorlagen sind in EPLAN Normblätter, also der eigentliche Rahmen, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis usw. sind dann Formulare.
Am besten gehst du zu Dienstprogramme -> Stammdaten -> Normblatt und kopierst dir ein bestehendes Normblatt, mit ähnlicher Optik/Format. Dann hast du einmal die Platzhaltertexte und alles andere sind normale grafische Elemente wie Linien etc. Da kannst du dein DXF einfügen und alles anpassen wie gewünscht.
Wichtig: Nur die Originale kopieren und nicht direkt verändern.
Ralf
Decke
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe ein wenig weiter recherschiert und habe herausgefunden, dass ich dazu im Expertenmodus sein muss (hab natürlich Anfänger ausgewählt). Leider bin ich in einer Rechteverwaltung und kann deswegen die Modus-Auswahl nicht mehr aufrufen (das Häckchen dazu setzt es nicht). Deswegen werde ich mir das intern nochmals ansehen müssen. Aber vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüsse
Decke
- William Gibson, The Economist, December 4, 2003
