  Eplan P8.2.7 – Frequenzumrichter Bus-Adresse
Autor Thema:   Eplan P8.2.7 – Frequenzumrichter Bus-Adresse (709 mal gelesen)
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2.4 / P8.2.7 (64bit)
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe erst vor kurzen von Eplan P8.2.4 auf P8.2.7 umgestellt und in der Regel arbeite ich recht wenig mit SPS‘en und BUS-Netzwerken. Das wird sich aber demnächst ändern und ich forsche jetzt schon seit einigen Stunden, wie und was ich unbedingt beachten sollte. Ich habe auch schon die Eplan Tipps (allerdings schon für P8.2.8) gefunden und verstehe diese nicht ganz …
Seite 5 https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/misc/Techtipps/SPS/TechTipp-SPS-Busdatenaustausch.pdf
Seite 18 https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/misc/Techtipps/SPS/TechTipp-SPS-Uebersicht-der-Eigenschaften.pdf
Im Forum habe ich auch schon gesucht, habe jedoch noch keine zufriedenstellende Antwort gefunden, wobei mir ein passender Link dahin auch schon reichen würde.
Meine Hauptfrage ist, wie ich eine definierte DP-Bus-Adresse an einen Busfähigen Frequensumrichter richtig eintrage, am besten so, dass es bei der nächsten Konvertierung des Projekts (z.B. P8.2.8 oder höher) nach Möglichkeit, dann nur noch wenig Nachbearbeitet werden muss (falls das überhaupt möglich ist).
Ich hoffe, dass mir hier Jemand mein Brett vom Kopf reißt und mir einen guten Rat geben kann, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das noch alles ganz falsch anfange.
LG Petra
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du als Kasten für den FU einen SPS- Kasten nimmst, kannst du diesem in den Eigenschaften "SPS- Strukturdaten" die Eigenschaft "An Position / Busadresse" mit geben.
Entfernt verwandt hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/011961.shtml#000000
Ralf
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
d.h. also, dass ein Bus fähiges Gerät zwangläufig zu einer SPS wird.
LG Petra
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dem Busanschluss am Umrichter keinen eigenen Kasten (mit eigenem BMK) geben.
Logik vom Umrichter-Kasten auf SPS-Kasten und gut.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke eCAT,
der Busanschluss am Umricher hat kein eigenes BMK (die grüne Linie ist nur eine visuelle grafische Abgrenzung, immerhin muss da der Busstecker rauf und lt. Eplan Tipp, höchstens als STECKER-BMK.  ... ups, die Steckereinstellung muss ja "off" sein
also wenn du auch sagst, das ein BUS-fähiges Betriesmittel mit eigener DP-Bus Adresse eine SPS ist, dann stelle ich mal meine Geräte im Projekt um.
LG Petra
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Petra S:
Danke Ralf,
LG Petra
Zwangsläufig würde ich nicht sagen, wenn es nur die Busanschlüsse hat, man kann auch normalen Geräten die Daten mitgeben, z.B. über Eigenschaften konfigurieren einem Benutzertext die Anzeige "SP- Adresse" geben und dann anzeigen lassen. Bei den SPS- Kästen ist diese Eigenschaft nur schon vorhanden. Ich habe jetzt kein passendes Beispile parat, aber ich meine bei einigen SINAMICS- Teilen gibt es schon die Variante der SPS- Übersicht
Ralf
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
würde ich nur ungern machen. Eine Eplan-Standartlösung und es sollte gut sein. Dieses ständige Nacharbeiten nach einen Uprade macht mich einfach nur noch mürbe und der Kunde von meinem o.g. Beispiel will es gar nicht so kompliziert haben. Ich werde erst ende Sommer mit einem Bus-Netzwerk Projekt ernsthaft loslegen und da muss ich dann genau wissen, was ich da tue.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra S 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "Eplan-Standardlösung" ist die BUS-(SPS)-Klemme. Nur in der einpoligen Darstellung gibt es die Möglichkeit, BUS-Informationen zu hinterlegen und anzuzeigen. In der Übersichts-Darstellung der Klemme kann man diese weder darstellen noch anzeigen. Im Anhang ein kleines Beispiel.
Stefan
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhhhhh.....
es fängt an klick zu machen .... das ist der Zaunpfahl, den mein Kopf brauchte  jedenfalls funktioniert es, ohne dass ich den Frequenzumrichter eine andere Funktion geben muss, was ich sehr begrüße.
Danke Stefan
LG Petra
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
