  Error while Exporting PDF of project with Chinese language
Autor Thema:  Error while Exporting PDF of project with Chinese language (925 mal gelesen)
Prince1209
ECAD Standardization Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Prince1209 an!   Senden Sie eine Private Message an Prince1209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prince1209
Eplan 2.3
Eplan 2.6
Eplan 2.7
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi There,
I am facing some Problem while Exporting PDF of a project created with English UK as primary language and Chinese as secondary language . While Generating PDF PDF is generating in English nut for Chinese it gives Msg "The text '备用保险' on page '&EAA/1' contains characters that cannot be displayed with the set font."
i am using Consoles as default fonts for Eplan 2.7 HF6.
Please help..
Thanks and Regards
Prince
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince1209 10 Unities + Antwort hilfreich
You need to have the fonts also avaible for other window programms like Adobe Reader. Therefor copy all fonts for your Language you need to the windows folder for fonts. Maybe that helps. Have a problem like this with other language and that helps me. Hope it works.
Prince1209
Eplan 2.3
Eplan 2.6
Eplan 2.7
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi there..
Thanks for your reply.. i tried this option also but its not working.. when i am selecting Microsoft JhengHei font then it is giving only Chinese PDF. i have also added Chinese language on Project Setting for PDF Output language (screenshot attached) but no use..
i don't know what is wrong.. it used to work before in 2.6 version without any specific setting or font selection. but in 2.7 it is giving this problem..
Thanks and Regards
Prince
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Which Font Type is set to the project ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince1209 10 Unities + Antwort hilfreich
HELLO,
you must install additional languages for your Acrobat Reader.
Independent from your Windows Fonts.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Prince1209
Eplan 2.3
Eplan 2.6
Eplan 2.7
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi there.. i am using 'Consoles' as default fonts for Eplan 2.7 HF6.
Thanks and Regards
Prince
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince1209 10 Unities + Antwort hilfreich
hello,
you Need the asian font stuff for your Acrobat Reader.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
