Thema: Suche nach Objekt: Strukturkasten (2403 / mal gelesen)
WeberBernard82 Mitglied Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2019
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich müsste im Projekt nach Strukturkästen filtern - die einzige Möglichkeit welche ich gefunden habe ist über "Suchen" und anschließend nach Objekten sortieren... Strukturkästen sind wie Symbole und haben keine BMK bzw. Eigenschaften... ist das Korrekt? Vielleicht ist die Filterfunktion in einem anderen Navigator zu finden? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
F.S. Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
OK, ich vermute du willst alle Seiten haben auf dem ein bestimmter Einbauort verwendet wurde? Dafür mußt du im Seitennavigator die Funktion "Detailierte Auswahl..." benutzen (Kontextmenü, rechte Maustaste) Dort dann bei Vorfilter auf den ...Button, Jetzt bei Stukturkennzeichen die Eigenschaft "Einbauort" hinzufügen und dann bei Wert deinen gesuchten Einbauort auswählen. Nun ist es noch wichtig den Haken bei "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierachie brücksichtigen" zu setzen. Fertig, Dialog mit OK verlassen. Nun sind bei Gefilterte Seiten schon das Ergebnis zu sehen, Dialog mit OK verlassen. Jetzt zeigt der Seitennavigator nur noch die entsprechenden Seiten an, zum beenden den Filter deaktivieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 30. Apr. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Geht IMO nur über die Suche. Volltextsuche nach allen Eigenschaften, "Suchen nach" leer lassen, Filter mit folgenden Eigenschaften: Code: TRUE FALSE Symbolname <20112> = SC ODER TRUE FALSE Symbolname <20112> = SC2
findet alle Strukturkästen im Projekt. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir bitte das genauer erklären. Ich habe noch nicht die große Erfahrung. Was ist mit Volltextsuche nach allen Eigenschaften gemeint? --> bei Suche alle Kästechen anhaken? 2te Frage, SC und SC2? Soll ich das so reinschreiben? oder steht SC für Suchkriterium? Dann müsste ich die Bezeichnung vom Strukturkasten reinschreiben... Was ist mit TRUE / FALSE gemeint? Code: TRUE FALSE Symbolname <20112> = SC ODER TRUE FALSE Symbolname <20112> = SC2
Sorry für meine Begriffstutzigkeit.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich vermute du willst alle Seiten haben auf dem ein bestimmter Einbauort verwendet wurde? Dafür mußt du im Seitennavigator die Funktion "Detailierte Auswahl..." benutzen (Kontextmenü, rechte Maustaste) Dort dann bei Vorfilter auf den ...Button, Jetzt bei Stukturkennzeichen die Eigenschaft "Einbauort" hinzufügen und dann bei Wert deinen gesuchten Einbauort auswählen. Nun ist es noch wichtig den Haken bei "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierachie brücksichtigen" zu setzen. Fertig, Dialog mit OK verlassen. Nun sind bei Gefilterte Seiten schon das Ergebnis zu sehen, Dialog mit OK verlassen. Jetzt zeigt der Seitennavigator nur noch die entsprechenden Seiten an, zum beenden den Filter deaktivieren. Zitat: Original erstellt von WeberBernard82: Das funktioniert leider nicht. Zumindest hatte ich keinen Erfolg. Irgendwo habe ich gelesen, dass der Strukturkasten keine Eigenschaften (Einbauort, BMK,...) hat.
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fantastisch! Der Suchlauf hat zwar sehr lange gedauert. Aber es hat funktioniert. Die Strukturkästen werden alle angezeigt. 1000 Dank! Zitat: Original erstellt von eCAT: Geht IMO nur über die Suche. Volltextsuche nach allen Eigenschaften, "Suchen nach" leer lassen, Filter mit folgenden Eigenschaften:
erstellt am: 30. Apr. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WeberBernard82
Gerne! Geht vermutlich schneller, wenn man nicht alles anhakt, Projekteigenschaften und Co. kann man auch abgehakt lassen (siehe Bildchen) Ich antworte nochmal, falls das später mal jemand ausgräbt.
Zitat: Original erstellt von WeberBernard82: Volltextsuche nach allen Eigenschaften gemeint? --> bei Suche alle Kästechen anhaken?
ja Zitat: Original erstellt von WeberBernard82: 2te Frage, SC und SC2? Soll ich das so reinschreiben?
ja, so reinschreiben als Wert. Zitat: Original erstellt von WeberBernard82: Was ist mit TRUE / FALSE gemeint?
Spalte Aktiv in beiden ODER-verknüpften Zeilen anhaken, Spalte Verneint in beiden ODER-verknüpften Zeilen nicht anhaken. Ich versuche mal einen Bildanhang hochzuladen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 30. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
