  Projekt sichern ohne Bauräume
Autor Thema:  Projekt sichern ohne Bauräume (767 / mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 11. Apr. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Problem 1:
Gibt es die Möglichkeit ein Projekt zu sichern ohne 3D Bauräume?
Die 2D-Ansichten werden eingefroren und bleiben somit erhalten.
Das Problem ist das dem Kunden die Datei zu groß ist!
Problem 2:
Gibt es die Möglichkeit in den Projekteigenschaften den Text der Projektvorlage zu ändern? Diese wird von Eplan ja automatisch eingetragen und kann nicht geändert werden. Es müsste quasi manipuliert werden.
Vielen Dank im Voraus.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Apr. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe intern einmal nachgefragt und folgende Info bekommen
Robin
Frage 1: Datensicherung ohne 3D-Bauräume
Die 3D-Bauräume können für die Datensicherung nicht abgewählt werden. Man könnte das Projekt kopieren, die Bauräume löschen und davon eine Datensicherung erstellen.
Da die Bauräume jedoch die Datenquelle für 2D-Montageplatten sind, können diese Seiten dann nicht mehr aktualisiert werden und sollten "eingefroren" werden.
So wird verhindert, dass ein versehentliches Auswerten des kopierten Projektes diese Seiten entfernt.
Frage 2: Projekteigenschaften ändern
Hier ist aus der Projektvorlage ein neues Projekt zu erstellen und in den Projekteigenschaften die Eigenschaften zu ändern.
Anschließend ist aus dem korrigierten Projekt eine neue Projektvorlage zu erstellen.
