| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: SPS-Adresse am Relais mit anzeigen, Blockeigenschaft (760 mal gelesen)
smbfg Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2019
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bisher noch nicht mit Blockeigenschaften gearbeitet. Die Idee ist jetzt, die SPS-Adresse, die ein Relais ansteuert, mit am Relais anzuzeigen, da die jeweiligen Symbole auf getrennten Seiten angezeigt werden sollen. Das soll blätter-Arbeit verringern. Ich habe jetzt die Blockeigenschaft 1 [20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] am SPS-Anschluss angelegt. Die wird mir dort auch angezeigt, wenn ich das möchte. Wie kann ich jetzt diese Eigenschaft zum Relais heranholen? Konstellation ist folgende: SPS-Ausgang -> "Zwischengerät" als Gerätekasten und zweiseitigen Geräteanschlüssen -> Relais Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 11. Apr. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smbfg
Versuch dich mal damit an der Spule/Hauptfunktion: Code: \[[20205,1,1<20025,1,1<20201<20400,0,0,0,0,1,0,1,1,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]\]
Spule, 2 Anschlüsse Andere Funktionen des BM, Allpolig, Funktion 1 Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 1, Ziel 1 SPS-Anschluss Es geht gewisse auch anders, ich werte an allen Kontakten/Aktoren wo es sinnvoll ist die SPS-Adresse aus, und damit kann man das immer recht inversell.
Wenn du da jetzt an einem auf die SPS rückgeführten Kontakt die Adresse anzeigen willst wäre es:
Code: [SP]\[[20205,1,6<20025,2,1<20201<20400,0,0,0,0,1,0,1,1,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]\]
Spule, 2 Anschlüsse Andere Funktionen des BM, Allpolig, Funktion 6 Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS), Anschluss 2, Ziel 1 SPS-AnschlussIn dem Beispiel der 5 Kontakt des Relais, ebenfalls bei der Spule eingetragen und dann über die Eigenschaftsplatzierung am Kontaktspiegel dargestellt. Anschluss des IOs am zweiten Anschluss des Kontaktsymbols. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
