Thema: F.-Text auf Übersichtsseiten (1090 / mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch Eine Kann ich EPLAN dazu veranlassen, den Funktionstext an SPS- Anschlüssen auch in der Übersicht mit Umbrüchen darzustellen? Normalerweise werden ja aus vielzeiligen dann einzeilige Texte. Mir ist so, als ob es da was gab bei E5 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 10. Apr. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja der ginge wohl, nur ich denke EPLAN weiss hier nicht wo es trennen sollte B6-L4 LSA+ Grenzstand MAX Auffangwanne
Wobei dieses beispiel noch kurz ist, es kommen auch 4- Zeiler vor. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Die Eigenschaft "Funktionstext (automatisch)" entfernt m.W. immer alle Umbrüche. WEnn das nicht passt, muss man auf BE ausweichen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, ja genau, Blockeigenschaft. In diesem Fall das Format [20203,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
