Thema: Pfadfunktionstext und Schaltplanpfad (1036 / mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Parameter "Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern" nur auf bestimmten Seiten anzuwenden? Hintergrund ist, das ich einige Seiten Loops habe auf denen ich den F.-Text nur einmal schreiben möchte der dann an Kästen und Kabeln übernommen wird. Auf Seiten z.B. im Schaltschrank mit FU's möchte ich das so nicht haben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 10. Apr. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 10. Apr. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brennmeister Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2019
erstellt am: 12. Apr. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 12. Apr. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brennmeister: ...arbeite dafür mit vielen Unsichtbaren Pfadfunktionstexten.
Ja, ich auch, aber das finde ich sehr Fehlerträchtig bei Änderungen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 12. Apr. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
Hallo Ralf Tip: Wenn du mehrere identische Pfad-Funktionstexte auf mehreren Seiten hast kannst du diese per Text suchen und ersetzen ändern. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.6 HF4 Build 10713 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
