Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  PDF Export mit Links im Makro und ohne
Autor Thema:   PDF Export mit Links im Makro und ohne (510 mal gelesen)
west-ice
Eierlegende Wollmichsau
Sehen Sie sich das Profil von west-ice an!   Senden Sie eine Private Message an west-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für west-ice
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal ein Lob an euch alle. Super Forum hier.
Habe schon die SuFu benutzt aber bin noch nicht so ganz auf das gestoßen was ich suche.
Also folgendes in den Makros/Schaltzeichen sind aufgrund der Artikelverwaltung meine Links hinterlegt (auf firmeninterne Laufwerke)
dazu gehören Bedienungsanleitung etc.
Diese lasse ich aufgrund der Fülle etc über die Anzeigeeinstellungen mit Einfügen (siehe Bild).
Das funktioniert auch ganz gut.
Da aber auch der Kunde den Stromlaufplan bekommen soll aber nicht mit den Links anfangen kann sollten diese wieder "ausgeblendet" werden.
Also auf ein manuelles Einfügen und Löschen habe ich keine Lust
Gibs denn vielleicht eine Möglichkeit diese "Artikeleigenschaft" auf sichtbar und unsichtbar zu switchen?
Grüße Michl
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für west-ice 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch in der Ebenenverwaltung diese Ebene unsichtbar schalten bei Übergabe. Das müsste die Ebene 491 sein
Ralf
west-ice
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
genau das habe ich gesucht
Besten Dank
Dann noch eine weitere Frage dazu. Kann ich mir eine Schaltfläche erstellen bei der ich das einfach so umschalte ohne ins Menü zu springen?
Gruß Michl
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für west-ice 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider steht in Deinem Profil nicht, welche Version Du nutzt, aber vorausgesetzt, sie ist neu genug:
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/availableactions_o_changelayer.htm%3FTocPath%3DEPLAN-%25C3%259Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%25C3%259Cbersicht%7C_____3
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für west-ice 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es den nicht die Ebene für das Drucken zu sperren?
grüße
FrankS
west-ice
erstellt am: 04. Apr. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch funktioniert
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
