Thema: [Pro Panel] Problem beim Schaltschrank Makro erstellen (2210 / mal gelesen)
spacearchie Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.04.2019
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem beim erstellen eines Schaltschrank Makros. Und zwar habe ich im Makro Projekt ein 3D-file eines konstruierten Schaltschranks importiert und definiert. Aber ich komme es nicht hin dass (wie im Bild 1) die Bauteile des Schaltschranks unter dem Schaltschrank (im Baum) aufgeführt werden. Bei mir hängen diese alle Bauteile lose wie der Schaltschrank selber (siehe Bild 2). Ich bin wie folgt vorgegangen: -Import der Step Datei -Definition der Logikbauteile -Ändern der Eplan Ebene -"Bauteil ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt" aktiviert -Definition der Montageflächen -Definition der Feldgröße -Erzeugen des Makros Habe ich einen Schritt vergessen? Woher weiß eplan das der Schaltschrank das übergeordnete Bauteil ist? Ich hoffe das war verständlich genug und jemand kann mir helfen
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacearchie
Hallo, ich nutze dafür immer Montagepunkte welche ich auf den jeweiligen Elementen setzte und dann das gewünschte andere Element darauf platziere, dadurch wird dieses Element im Navigationsbereich dem anderen untergeordnet. (eine Andere Möglichkeit kenne ich bisher noch nicht) Über den Support kannst du auch ein PDF anfordern, in dem Das Erzeugen von Schaltschrankmakros beschrieben ist: "Definition von Schaltschränken in EPLAN-Makros" ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
Cheers, diese Darstellung ist im Makroprojekt so - kein Grund zur Veranlassung. Hinterleg das Makro an dem Artikel in der Datenbank (dieser sollte dann auch die Logik Schaltschrank / Korpus (oder so ähnlich) bekommen). Wenn du ihn dann aus dem Artikel-Navi in den Bauraum deines Projektes ziehst hast du deine gewünschte Darstellung im Bauraum-Navigator ;-) Grüßen!
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sabernia Ok ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich das Makro dann im Projekt einfüge. Das es im Makroprojekt nicht im Baum angezeigt wird ist natürlich OK. Dadurch das ich das Makro über ein Artikel einfüge ändert sich die Darstellung nicht. @HKXVZBi Diese Methode funktioniert zwar, ist aber schon ein bisschen Umständlich. Ich werde mich dann wohl nächste Woche mit dem Support in Verbindung setzen aber vielen Dank für die beiden Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacearchie
Moinsen, also bei mir passt es so... Hat dein "Schaltschrank" in der Datenbank schon die Logik (Funktionsschablone) Mechanik->Schaltschranksysteme->Schaltschrank oder Korpus und ist in der Produktgruppe "Schaltschrank" zu finden? auch wenn es ein Gehäuse ist müsste es als "Schaltschrank" definiert werden - sonst klappt es nicht mit der Darstellung (war zumindest in der 2.3 schon so und seit dem lege ich auch die Gehäuse als Schaltschrank an damit der Baum im Navigator stimmt).
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 02. Apr. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacearchie
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sabernia ja genau die gleichen Einstellungen habe ich auch beim Artikel. Scheint bei mir aber nicht zu funktionieren. @pxecad mit dem Thema habe ich mich noch nicht beschäftigt. Die Interpretation betrifft doch nur optisch ähnliche Schaltschränke. Die Schaltschränke die ich verwenden sind speziell konstruierte Gehäuse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacearchie
[QUOTE]Original erstellt von spacearchie: [i]@sabernia ja genau die gleichen Einstellungen habe ich auch beim Artikel. Scheint bei mir aber nicht zu funktionieren. Dann habe ich momentan leider auch keine Idee mehr :-( ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacearchie
Hallo spacearchie, das ist alles in Ordnung. Du hast nur einen kleinen Denkfehler. Wenn du deinen Schaltschrank fertig definiert hast und ein Makro erstellt hast, musst du das Makro im Artikel unter Grafikmakro verlinken. Danach kannst du in deinem Projekt den Schaltschrank als Artikel einfügen und dann solltest du ebenfalls die Darstellung wie in Bild 1 haben. Der Grund, warum dies mit Rittal Makros auch so funktioniert ist, dass diese Makros mit einem anderen Programm zusammengebaut wurden und über eine Schnittstelle zu EPLAN kann das Makro so erstehen. LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacearchie
Also was ich immer empfehle (und bei mir seit Jahren einwandfrei funktioniert): a) Man baut das Makro des Schrankes (auf Grund eines STEP-Importes), und schreibt es mal raus auf die Festplatte. b) Dann einen Artikel erstellen, der Mechanik-Produktgruppe "Schaltschrank" oder "Korpus" (je nachdem was man besser geeignet hält) und gibt dem Artikel die Funktionsdefinition "Schaltschrank". c) Jetzt (wie Braini87 schon schrieb) das erzeugte Grafikmakro aus a) am Artikel hinterlegen d) jetzt im Makroprojekt (!) den Artikel über "Einfügen > Schaltschrank" einfügen und die Makrodaten am neuen Bauraum nachpflegen & neu erzeugen lassen --> Jetzt hat man den obersten Baumknoten "Schaltschrank" auch im Makroprojekt, und die Dinger fliegen nicht mehr auseinander ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke nochmal für die ganzen Antworten. Habe es mittlerweile gelöst bekommen. Also es funktioniert so wie die meisten es von euch beschrieben hatten, nur war bei mir das problem, dass ich das Logikbauteil des Gehäuse schon als Schaltschrank definiert habe und es mit dieser definition so nicht funktioniert. Ich habe das Gehäuse auch als Gehäuse definiert und nun klappt es. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
