Thema: RI-Fließbild (1702 / mal gelesen)
GIGAAndy Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 12 Registriert: 28.03.2019 E-Plan P8 Select 64 bit Version 2.9 Update 1
erstellt am: 01. Apr. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zu dem RI-Fließbild siehe Anhang. Es geht darum das die Verbindungen an den Feldgeräten mal in die Symbole reingeht und mal davor aufhört. Kann man die Autoconnecting Linien so einstellen das die Rechteck abschließen und nicht rund, wie bei einer Grafik Linie? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 01. Apr. 2019 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGAAndy
Hi, damit habe ich auch zu kämpfen, jedoch bisher keine Lösung gefunden. Andere Linientypen helfen da leider auch nur bedingt. Für mich ist aktuell die Lösung, die Linienstärke kleiner zu wählen. Somit fällt es nicht so stark auf - jedoch solltest du eine Lupe mit dem Schaltplan liefern Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGAAndy
Nehm einfach keine Autoconnecting-Verbindung sondern einfach eine Linie die du soweit zeichnen kannst wie du sie brauchst. Ist ja eh nur zur Info als Anzeige da und der QVW zum Schaltplan bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGAAndy
Liegt daran, dass die Symbole teilweise so "Wurmfortsätze" für die Anschlüsse haben, auf die sich das Linenformat nicht auswirkt. Da jetzt an den Symbolen rumzuspielen wäre aber der falsche Weg, fordere bei EPLAN bessere Symbole ein! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Apr. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGAAndy
Ohne Autoconnect ist halt einfach keine Lösung.. Es würde reichen wenn in den Ebenen, wie bei gezeichneten Linien, es die Möglichkeit gäbe den Linienabschluss selbst zu definieren. Viele Grüße Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
