Thema: Messtrennklemme (1394 / mal gelesen)
Strako Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.03.2019
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Messtrennklemme die eine falsche Verbindung hizufügt. (siehe Bild)Es wird automatische eine Brücke zwischen 1 und 2 erzeugt. Kann mir hier jemand helfen. Danke
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Hallo, setze auf die nicht gewollte Verbindung einen Autoconnecting Unterbrecher ACBP, sollte mit Tastenkombi Strg + Hochstelltaste + U gehen. Die Dinger sind unsichtbar, also entweder unsichtbare Elemente sichtbar schalten oder mit I die Einfügepunkte anzeigen lassen. Käme auch darauf an, was das für ein Artikel ist, eventuell kannman die Funktionsschablone anpassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strako Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Danke für deine Hilfe! Hat wunderbar funktioniert. habe noch ein weiteres Problem. Ich habe eine Reihenklemme X18 mit drei Klemmen L drei Klemmen N und drei Klemmen PE. Die L und N Klemmen sind mit einer Einlegebrücke gebrückt, hab das mit manuellen Stegbrücken gezeichnet, jedoch sieht man diese Brücke am Paln nicht. Am Klemmenanschlussplan wird die Brücke jedoch dargestelt. Gibt hier auch eine Lösung. Vielen Dank für euere Hilfe.
erstellt am: 30. Mrz. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Moin, d.h. du hast die Brücken im Klemmennavi unter Bearbeiten eingetragen? Ich sehe da jetzt keinen Fehler oder Falschbedienung. Du könntest statt X eine X3_1und X4_1 nehmen,da werfen Stegbrücken direkt gezeichnet. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strako Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal! Wenn ich eine x3 oder x4 nehme wird diese ja dann falsch im Klemmenanschlussplan dargestellt. Die Klemme hat ja nur zwei Anschlüsse. Bei X3 und X4 werden mehrere Klemmen gezeichnet. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strako
Strako Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
