  Darstellung Sammelschiene
Autor Thema:  Darstellung Sammelschiene (6902 mal gelesen)
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss gerade ein Plan mit mehreren Sammelschienen zeichnen.
Dazu als generelle Frage: Wie stellt ihr die Sammelschienen + Abgriffe dar?
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Mrz. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
die Potentiale beginne ich mit Potentialanschlüssen, dann alle Anschlüsse als Sammelschienenanschluß im Gerätekasten.
Ralf
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wir zeichnen das so wie Ralf, die Gerätekästen kann man gleich nutzen um Sammelschienenadapter dort zu hinterlegen, oder auch andere Teile welche benötigt werden,
zusätzlich setzten wir am Anfang der Sammelschienen noch einen Verbindungsdefinitionspunkt, an dem dann unter Verbindungsgrafik die Strichstärke etwas erhöht ist, damit werden die Sammelschienen dann breiter dargestellt und man sieht im Plan sofort das es keine normale Ader oder Draht sein soll,
ggf. auch mal den Beitrag in der Hilfe zu Sammelschienen lesen, da stehen noch ein paar interessante Informationen drin
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Belborras
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos,
nur ist es so das wir im aktuellen Projekt direkt von der Sammelschiene abgehen (Ist ein Anfahrumrichter für ne GT) also ohne Adapter.
Auf die Idee mit versteckten Potentialen die Verbindunglinie zu machen bin ich noch net gekommen.
Danke dafür
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
aber irgendwie musst du ja die Sammelschienen "anzapfen", ich weiss jetzt nicht die genaue Bezeichnung, aber die sind dann in der Art vom Anschlußadapter, oder?
@Marco: Gute Idee mit der größeren Linienstärke.
Ralf
Belborras
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Loch bohren und Kabelschuh
im Anhang mein Ansatz.
[Diese Nachricht wurde von Belborras am 29. Mrz. 2019 editiert.]
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns habe ich das Sammelschienensystem über einen Gerätekasten definiert. Darin enthalten sind Potentialdefinitionen, die die Verbindungen mit 0,5 mm darstellen.
Anschlussadapter als Gerätekasten, darin enthalten sind Sammelschienenanschlüsse.
Eigentlich werden laut EPLAN ja keine Verbindungen zwischen den Anschüssen benötigt, so kann aber der Monteur im ausgedruckten Plan das Schienensystem besser verfolgen.
MfG hahellbu
geforce
Sehen Sie sich das Profil von geforce an!   Senden Sie eine Private Message an geforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geforce
EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem an den Sammelschienenanschlüssen ist, dass diese leider keine Potentiale weiterleiten. Wie setzt ihr das um?
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
hahellbu
erstellt am: 29. Mrz. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
die Potentialdefinition vom Sammelschienensystem dient nur dazu, das Schienensystem grafisch darzustellen, die Anschlüsse zu finden und die richtigen Artikel für die Schienenstärke auszuwählen.
Die Sammelschienenanschlüsse selbst, geben das Potential, welches an einem angelegt wird, automatisch an alle anderen weiter.
Wird z.B. die Farbe schwarz über eine Potentialdefinition an Anschluss 1 angeschlossen, wird es an 2..n wieder ausgegeben.
Gruß und schönes WE
