Thema: Pro Panel 3D Logibauteil drehen (5430 mal gelesen)
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 26. Mrz. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie dreht man ein 3D-Logikbauteil? Der Hersteller hat das irgendwie falsch abgespeichert. Und somit liegt das Teil seitlich auf der Montageplatte. Vielen Dank für Eure Hilfe. Bin am verzweifeln mit dem Teil. Und die anderen Artikel sind bestimmt auch nicht richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo MHemp, hast du mit TAB probiert ob es weitere Varianten gibt? Ansonsten musst du in ein Makroprojekt gehen, einen neuen Bauraum erstellen und das 3D-Makro in den neuen Bauraum einfügen. Dort kannst du dann dem Bauteil eine neue Einbaufläche geben und dann kannst du es korrekt ausrichten. Wenn du fertig bist, kannst du das Makro mit dem bestehenden überschreiben und kannst weiter arbeiten. Kannst du mir bitte Hersteller und Artikelnummer nennen. Dann kann man das einmal reklamieren. Ebenfalls kann man bei jeden Artikel im Data Portal eine Bewertung hinterlassen. Wenn der Hersteller bemerkt, dass der Artikel schlecht bewertet wird, muss er was dagegen tun. LG Michi [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 27. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ach das betrifft mittlerweile mehrere Artikel. Siemens, SEW und MURR Elektronik. Das Bild von gestern was das Bauteil von MURR. Oder bin ich zu blöd??? Muss dazu sagen, mache es das 1. Mal und ohne Schulung. ^^
LG Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MURR.85305 MURR.86351 MURR.85371 MURR.9000-41042-0100400 Diese Artikel habe ich in meinem Projekt. Hatte gestern auch schon MURR angeschrieben. Ich habe jetzt aber die 3D Dateien downgeloaded ^^ und bearbeite sie jetzt im Makroprojekt, wie Du geschrieben hattest Ich denke jetzt passt es ganz gut *juhu* Heut früh hätte ich am Liebsten alles gegen Wand geschmissen.
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo hast du schon mal vorm absetzten kurz rechte Maustaste gedrückt und geschaut ob du auch Montageflächenfang aktiviert hast? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Zitat: Original erstellt von MHemp: Aber einige Artikel, die ich aus dem Data Portal habe, haben kein 3D Makro. Was mache ich dann? Dann ist es doch richtig, die Step-Datei runter zu laden oder?
Absolut richtig, aber halt nur die halbe Miete. Um die schon erwähnte Aufbereitung kommt man nicht herum ;-) Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Suchen vom 3D-Export habe ich den Menüpunkt Makro erzeugen aus 3D-Dateien gefunden ^^ haha Hätte ja einiges schneller gehen können aber naja. So sieht er jetzt aus *stolz-guck*
Aber ob alles so richtig ist....bleibt offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elektroemu Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2021
erstellt am: 29. Mrz. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo Noch eine Zusätzliche Frage Ich habe ein Winkel(Aluminium) auf den ein Bauteil montiert wird. Bin so vorgegangen: Step Datei des importiert und danach nachbearbeitet. Jetzt bei einem neuen Projekt muss der Winkel platzbedingt nicht mehr senkrecht sondern waagerecht montiert werden. Kann ich das beim einfügen umstellen oder wie mache ich bei 3D Makros mehrere Varianten? Ich arbeite mit Eplan Pro Panel 2.9 SP1 Update 6 Grüsse elektroemu
------------------ Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Moinsen, das machst du wie bei allen anderen Makros auch mit Makrovarianten - ist in den Eigenschaften des Bauraums in dem sich dein 3D-Makro befinden einzustellen (Makro: Variante <36019> ) und dann beim Platzieren wie gewohnt ;-) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
