Thema: Stern-Dreieck (1869 / mal gelesen)
L1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.03.2019
erstellt am: 24. Mrz. 2019 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe seit gestern Eplan, muss ein Stern-Dreieck Schaltplan zeichnen (Laststrom). Habe das Problem das ich kein Symbol für Sternanlauf (Brücke) finde. Falls es so ein Symbol nicht geben sollte, kann mir jemand sagen wie ich es zeichnen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Mrz. 2019 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L1
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Mrz. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L1
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L1
Zitat: Original erstellt von susi 7: Hallo, die Sternbrücke zeichnest Du mit Verbindungssymbolen, 2 Winkel und einem T-Stück in der Mitte
Na ja, fast. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Mrz. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L1
erstellt am: 25. Mrz. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L1
Zitat: Original erstellt von ralfm:
Moin, nur so zur Info: Wie denn komplett?
Für die reine Sternschaltung schon richtig. Nur bei Stern- Dreieck sieht es ein wenig anders aus. War ja auch nur als Hinweis. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
