Thema: Blockeigenschaften (3296 mal gelesen)
EliMechTech Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 59 Registriert: 27.01.2019 EPLAN 2.7 2.9
erstellt am: 23. Mrz. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich versuche mich gerade an Blockeigenschaften, klappt nicht so wie ich gedacht habe.
Vorstellung: die Leistung des SEW Umrichtes möchte ich am MSS unter BMK anzeigen lassen... Siehe Bilder .... es klappt nicht. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Mrz. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Prinzipiell klappt das schon nur nicht mit "einem" Schritt. Vorgehensweise: Du musst von Deinem MSS bis zum Ende auf den Geräteanschluss (Nebenfunktion) des Umrichters (bspw. der Geräte- oder SPS-Kasten) schauen. Danach von diesem Geräteanschluss auf die (eigentliche) Hauptfunktion des Geräte- oder SPS-Kasten (also der eigentliche Umrichter) schauen. Hier dann die gewünschte Eigenschaft abholen. Wenn ich morgen wieder im Büro bin habe ich auch ein Beispiel parat... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Mrz. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Für den konkreten Fall aus den Bildern, versuche mal folgendes Blockeigenschaftsformat am Motorschutzschalter zu hinterlegen: [20211,2,1<20211,2,1<20064<20201<20027,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>>] LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo, [20211,2,1<20211,2,1<20064<20201<20027,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>>] sollte funktionieren. Schritt für Schritt : Motorschutzschalter: Ziel über Anschluß und Zielnummer : Anschluß 2 Ziel 1 ( dann bist Du beim Schütz ) Treppe rauf Ziel über Anschluß und Zielnummer : Anschluß 2 Ziel 1 ( dann bist Du beim Geräteanschluß des Umrichters ) Treppe rauf Hauptfunktion ( dann bist du beim Gerätekasten ) Funktion Allgemeine Funktion Technische Kenngröße ( falls es bei Dir dort hinterlegt ist ) LG Alina
erstellt am: 26. Mrz. 2019 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke euch beiden, es hat geklappt. Des Weiteren war noch etwas anderes nicht richtig. Blockeigenschaft hängt immer mit einer Blockeigenschaft:Format zusammen... das wusste ich bis gestern nicht. Deshalb hat es in meinem ersten Versuch die "Formel" angezeigt, statt Das, wohin ich schauen wollte. ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe natürlich weiter gespielt. Nun wollte ich das Zusatzfeld 1 beim Umrichter abholen, dort habe ich 15 A eingetragen. Meine Anzeige bleibt leer. Was mache ich wieder Falsch?
erstellt am: 27. Mrz. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Das Zusatzfeld [1] ist was anderes als die Benutzerdefinierten Zusatzfelder. Du holst aktuell das falsche Feld ab. Lg ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich spiele weiter mit Blockeigenschaften. Nun wird es etwas problematisch...Ich mache ein Plan für BMW in V. 2.4.4, ist vorgegeben. Nun meine Frage: Wie kann ich die Y Koordinate ändern, damit meine Blockeigenschaft[1] (Seitenbeschreibung) unter dem Pfadtext stop steht und nicht am Boden der Seite. VG Andreas ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Apr. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo Andreas, in den Seiteneigenschaften gibt es ein Feld (ev. musst du es erst einblenden) Eigenschaftsanordnung: Y-Koordinate automatisch (Schaltplanpfad) oder beim Normblatt generell oder bei den Eigenschaften zusätzlich den Y-Wert eingeben (siehe dein Bild) ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TOP! Es hat geklappt. Nun die oberste Liga Frage Ist es möglich dass beide Texte nun im SPS Symbol auftauchen? Und später dann auch in der SPS-Karten-Übersicht??? ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Apr. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Hallo Andreas, beide Texte im SPS Symbol würde ich nicht machen, da der Platz gleich zu eng wird und die Texte eh schon auf der Seite sichtbar sind. Aber für die SPS-Karten-Übersicht öffnest du die Projekteigenschaft und verbindest die beiden Texte (und ev. noch zusätzliche) Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [1] Diese definierte Blockeigenschaft steht dir dann im ganzen Projekt bei den SPS-Anschlüssen zur Verfügung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für eure Anregungen und Tipps, hat alles geholfen und hat mich weiter gebracht. Weiteres Thema ist die Eticketterstellung für Beschriftungen. Ich würde es gerne so haben, dass == und = nicht in der Excel auftauchen. Siehe dazu den angehangten Bild. Und BMK des Kabels ... samt Aufstellungsort ++ und Einbauort + beschriftet wird. BMK habe ich jetzt mit Blockeigenschaft zusammen gebastellt, dass kann man so lassen, außer jemand hat eine bessere Idee, wie man die BMKs mit ++ und + beschriftet. Ich verbleibe mit großer Hoffnung auf Hilfe. VG Andreas ------------------ Es ist immer wieder Überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
Ist im BMW-Standard alles dabei. Brauchst nichts neues erfinden und sollst es auch nicht. Prüflauf muss Fehlerfrei sein nicht vergessen. Mach keine "Extrawünsche" sondern mache es so wie BMW es will sonst bekommst du ärger. Die sind da ganz penibel !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich erfinde nichts neues, ich denke da habe ich mich nicht eindeutig zu verstehen geschrieben. Ich will lediglich Kabelbeschriftung exportieren, aber ohne Funktionale Zuordnung (==) und Anlage (=). Finde aber es im Etickettmenü nicht... Das Bild welches ich als Muster benannt habe, dient als ein Beispiel, an dem ich mich halten muss.
erstellt am: 14. Mai. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EliMechTech
