Thema: Probleme mit den Symbolen (994 mal gelesen)
Zeraklis Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 14 Registriert: 17.01.2019 Eplan Electric P8 2.7
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Community, ich habe leider wieder einmal ein Problem und zwar... Hatte ich vor geraumer Zeit probleme mit meiner Lizenz, die nun wieder funktionstüchtig ist allerdings wollte ich jetzt an einen neuen Projekt arbeiten und als ich von einer alten Zeichnung etwas in das neue Projekt koopieren wollte erschien diese fehlermeldung (siehe Bild) und ich finde keine möglichkeit die Symbole in mein Projekt zu übertragen.... mfg. und schönen Wochenende Zeraklis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeraklis
Du musst erst diese Symbolbibliothek von dem Projekt aus dem du die Seiten bzw. Teile kopieren willst, in die Stammdaten kopieren. Dann geht das sobald die Datei in den Stammdaten vorhanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich bereits habe aus diesem alten Projekt immer meine Symbole gestollen XD Da dieses Projekt so eine Art Grudlage ist und viele Seiten einfach nur koopiert und umbennant werden müssen... allerdings wird jetzt immer wenn ich exportieren und dann importieren will steht immer nur eine sehr lange fehlerliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeraklis
erstellt am: 22. Mrz. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke eigentlich nicht das dies so Spezielle sind, Hauptsächlich geht es mir um diese 2 Zeichen am Bild... Ich habe diese Alte DAtenbank auch leider nur von meinem Vorgänger übernommen, und vor dem fehler mit der Lizenz gab es auch nie Probleme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeraklis
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeraklis
Hi, hast du daran gedacht, dass deine alte Wunsch-Symbolbiblithek nicht nur im Projekt vorhanden sein muss, sondern auch unter "Option -> Einstellungen -> Projekt -> Verwaltung -> Symbolbibliothek" sein muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Django ja habe sie später auch noch ähnlich gefunden heute aber dann muss ich jede seite mühselig überarbeiten/bzw jeden Artikel und wen ich das Problem beim nächsten mal wieder habe frisst das doch ganz schön viel zeit... @Petra erstens nein daran habe ich nicht gedacht und hier ist mir aufgefallen das die gewünschte Symbolbibliothek in dieser Liste nicht aufscheint-.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut dass hat geholfen hab sie jetzt Manuell hinzugefügt DAtenabgleich gemacht und nun kann ich wieder Rum kopieren wie ich will XD komischerweise ist nur diese eine Datenbank verloren gegangen meine 2 anderen die nicht Standard sind waren noch vorhanden Danke euch zwei... ich arbeite einfach zu wenig mit Eplan da vergisst man leider so manches -.- Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeraklis
