  Alte Projekte mit neuer Projektvorlage/Basisprojekt
Autor Thema:  Alte Projekte mit neuer Projektvorlage/Basisprojekt (1412 mal gelesen)
MaMo1982
Sehen Sie sich das Profil von MaMo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an MaMo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaMo1982
EPLAN Electric P8 - Select (64-Bit)
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe inzwischen einige 100 "Altlasten" an Projekten, die ich gerne in mein neues Schema übernehmen würde.
Ich habe inzwischen ein Basisprojekt erstellt, mit denen ich alle neuen Aufträge erledige. Ich bin aber gezwungen immer wieder auch die alten Projekte anzupacken und würde diese dann ganz gerne auf den neuen Stand bringen.
Meine Vorgehensweise dazu ist im Moment folgende:
Ich erstelle ein neues Projekt mit meinem Basisprojekt als Vorlage und kopiere dann die Seiten einzeln in das neue Projekt. Funktioniert gut ist aber in meinen Augen etwas umständlich und ich habe dann auch einen doppelten Datenstand, den ich dann löschen muss.
Gibt es da eine andere Lösung um meine alten Projekte mit dem neuen Basisprojekt zu verbinden?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstüzung.
Info zum System:
Pro Panel Professional
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 20. Mrz. 2019 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaMo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für EInstellungen / Daten möchtest du in den neuen Projekten haben ?
Projekteigenschaften
Projekteinstellungen
Normblatt
könntest du mittels eines Scriptes importieren.
mfg Markus
MaMo1982
erstellt am: 20. Mrz. 2019 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vorrangig sind es andere Formulare und Projekteigenschaften die bestimmte  Felder auf den Formularen steuern.
Marcus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 20. Mrz. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaMo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Formulare erzeugst du mit den Auswertungen ?
mfg Markus
MaMo1982
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau. Ich erstelle einen Klemmenplan, eine Verbindungsliste und das Inhaltsverzeichnis über die Auswertung. Die Auswertungen sind in meinem neuen Basisprojekt auch als Vorlage vorghanden. Ich benutze eigene Normblätter und auch eigene Formulare.
Zwei Formulare aus meinem Basisprojekt werden über die Eigentschaften und angepasste "User.SupplemantaryField" gesteuert.
Die Projekteigenschaften kann ich importieren (Eigene erstellte Kategorie).
[Diese Nachricht wurde von MaMo1982 am 20. Mrz. 2019 editiert.]
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Mrz. 2019 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaMo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Benutzer definierten Eigenschaften aus dem Basis Projekt exportieren und ins neue Projekt importieren.
Die Auswertungen exportieren und ins neue Projekte importieren.
exportieren geht mit dem Script nicht, das must du handisch exportieren.
importieren geht dann mit der Action : XSettingsImport /XMLFile:"Pfad xml Datei"
mfg Markus
MaMo1982
erstellt am: 21. Mrz. 2019 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Das werde ich mir mal anschauen.
Ich denke, dass ich aber auch noch mal eine weitere unteren schulung anregen werde.
Dieses try&error kostet im endeffekt mehr Zeit und Geld als ein Schulungstermin. Mit den Hinweisen werde ich aber schon mal etwas testen
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Mrz. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaMo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Scripten ist nicht so wild, am besten klein anfangen.
mfg Markus
