Thema: Geschwindigkeitsverlust - Grafische Bearbeitung (1828 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 18. Mrz. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habt ihr irgendeine Idee wie man ePlan dazu bewegt bei eingeblendetem Raster nicht langsamer als eine Schnecke zu werden? Irgend eine spezielle Kombination mit Grafikkarte oder so? Sobald man ein kleines Raster einstellt und etwas mit Pfeiltasten verschiebt springt es vor und zurück - hatte eigentlich gehofft das ePlan das irgendwie mal fixt - aber anscheinend besteht das Problem immer noch. Jemand ne Idee oder nen Tip - oder hab ich dieses Verhalten nur auf meiner Kiste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Kann das Verhalten nicht nachstellen. Das Einschalten eines Rasters hat keine Veränderung auf die Performance. Und das obwohl meine Rechner Hardware ist nicht die Beste. Arbeite auf einem Surface Pro. gruß Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Doch das kenne ich auch. Vor allem bei größeren Einlinienschemen ist mir das aufgefallen, wenn der Massstab von 1:1 abweicht. Ich hab mir dabei meist durch ausschaltendes Rasters geholfen. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt auf sobald größere "Grafikmengen" auf dem Bildschirm erscheinen - wie z.B. bei Eingangskarten oder grafischen Übersichten des Schaltschrankaufbaus.. Es scheint mir fast so als würde das Raster 1mm und kleiner mit Rasterdarstellung nahezu unbenutzbar - und ja auch ich versuche es zu vermeiden... Zeichnungen erstelle ich generell nur im 4mm Raster - nur manchmal bekommt man Zeichnungen die jenseits von gut und böse in so gar kein Raster passen... und auch dort wird es dann manchmal zum Geduldspiel. Haben die in Monheim keine effizientere Engine gefunden? Von DWG oder DXF brauch man ja gar nicht zu reden - das ist ja auch mehr Schlecht als Recht implentiert... PDFs genauso - die werden einfach nur gigantisch groß - speichert man sie dagegen einmal mit Acrobat Pro verlieren sie mehr als die Hälfte der Größe... Mir scheint es fast als würde man sich hier einfach opensource bedienen und diese verhackstückeln - statt effizient selber zur proggen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Die Grafikkarte spielt hier eigentlich fast gar nicht mit. Das macht alles ein einziger Kern der CPU. Heißt also, je mehr Objekte sprich Linien, Rechtecke usw. platziert sind desto mehr muss die CPU arbeiten. Bei den DXF ist es oft vorgekommen z.B. Siemens SPS, dass die abgerundeten Ecken mit lauter Linien dargestellt wird anstatt einen sauberen Teil eines Kreises. Also Grafik hernehmen und für weitere Bearbeitung die Objekte verringern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
HAllo, hatte mal ein ähnliches Problem. Hier die Antwort vom Support: Thema Grafikprobleme / Bild baut sich sehr langsam auf Die Einstellung "Optimierung für Terminalserver" war aktiviert. Nach der Deaktivierung ist keine Verzögerung beim Bildaufbau mehr vorhanden. Frag mich jetzt bitte nicht wo das Häckchen ist. Habe momentan keinen Dongel um Eplan zu starten. Grüße Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
