Thema: Eplan P8.2.4 nach P8.2.7 HF6 - Klemmensortierung (1313 / mal gelesen)
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Eplan-Gemeinde, den Eplan-Support habe ich vor fast 2h schon mit meiner relativ einfachen Frage konsultiert und ich warte .... vielleicht kann mir einer von Euch schneller helfen Hier mein aktueller Wunsch: P8.2.4-Projekt mit P8.2.7 (HF6) öffnen und normal weiterarbeiten. Problem: Die Reihenfolge der Klemmen ist bei jeder Leiste durcheinander geraten!? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Ich muss doch irgendetwas falsch gemacht haben. Ich arbeite erst seit ca. 10 Tagen mit P8.2.7 und mir ist schon aufgefallen, dass ständig meine Klemmensortierung im Ar.... ist. Doch die Projekte, die ich bisher bearbeiten musste waren ursprünglich Eplan 5 und mir dann roh überlassen worden, da habe ich mir noch nichts dabei gedacht, jetzt bin ich aber alarmiert. Ich vermute, dass ich irgendwo noch eine falsche Einstellung im P8.2.7 habe, aber wo und was? LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
Cheers! schmeiß in den Eigenschaften der Klemmen die Einträge bei Sortierkennung <20809> und Geräteposition <20367> raus Danach ggf neu numerisch sortieren lassen Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sabernia, so etwas ähnliches mache ich schon mit den ehemaligen Eplan 5 Projekten. Geht auch etwas schneller, wenn man "Klemmenleiste sortieren > Sortierung löschen" macht. P.S. Das geht auch so ganz gut, aber wenn ich die Leiste erweitern möchte z.B. mit einer weiteren Potentialklemmen Nr. 7 dann muss ich wieder neu sortieren. Bei mir läuft etwas anderes falsch ... ich meine ich muss irgendwo in meinem Projekt etwas einstellen. Es kann doch nicht sein, das ein fertiges Projekt nur weil es in eine neuere Eplan Version plötzlich nicht mehr fertig ist und alle Klemmen nachbearbeit (sortiert) werden müssten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so .... jetzt weiß ich warum die Klemmenleisten in meinem Projekt durcheinander sind. In der Version P8.2.4 gabe es noch keine Gerätepositionen, die werden bei einer höheren Version wie in P8.2.7 von Eplan neu angelegt und so kann es dann zu verdrehten (verwurschtelten) Klemmensortierungen kommen. Es muss dann wirklich nachsortiert werden. (Lästig aber naja auch machbar) Dumm wird es nur, wenn man ein Projekt mit vorhandenen Revisionen nachbearbeiten möchte, was ich demnächst sogar vor habe. Nun denn ich dachte, diese Information geht allen Eplanern etwas an. LG Petra
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra S
