Thema: Pneumatikpläne ohne Fluid (3572 / mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand Interesse an Pneumatik- Symbole und Pneumatik- Pläne in Eplan ohne Fluid Modul? Ich habe Testweise einiges an Pneumatik in Form von Gerätekästen gezeichnet. Die Artikelstücklisten aufgeteilt in Elektro -> Alles ausser Destaco, SMC, Festo auswerten Pneumatk -> Nur Festo, Destaco, SMC auswerten (Elektrische Artikel von Festo laufen unter Hersteller "Festo" statt "Fes" um sie in den Stücklisten sauber zu trennen.
Der ganze Pneumatikkram ist in einem separatem Ort mit Querverweisen zum Schaltplan, BMKs und Schildchen können ohne Probleme für die Beschriftung ausgewertet werden. Muss nur noch etwas detaillieren, Schläuche als Schläuche definieren, Gerätekästen zum bauen der Ventile etwas anders gestalten.. Läuft super ohne Fluid g*** [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Solang man das in seiner heilen, kleinen Welt hinter einem hohen Zaun macht, mag das funktionieren. Spätestens wenn jemand anderes damit weiterarbeiten soll, wird er dir das um die Ohren hauen. Ich würde dir die Abnahme verweigern. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 01. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 01. Apr. 2019 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Na das ist durchaus interessant, ich brauch so alle paar male mal was in Hydraulik. Dafür Fluid zu kaufen ist völlig oversice. Bisher hab ich das in Autocad gezeichnet, auch ohne jedes vorhandene Symbol. optimal wäre da einfach eine Symbolbibliothek die man wie einen Stromlaufplan verarbeiten kann. Artikel hinterlegt wären bei mir gar nichtnotwendig. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
hallo, wir haben auch kein fluid und ich hab mich damit schon ein bisschen gespielt. entweder planart einpolig oder wenn man auch einpolige hat planart fluid (ja das geht auch ohne fluid) und nur die fluid symbile platzieren(wegen dem autoconnecting). dazu platziert man gerätekästen (aus iec symbolbank) und schon hat man alles was man braucht samt querverweisen.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Dez. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Zitat: .. Hat jemand Interesse an Pneumatik- Symbole und Pneumatik- Pläne in Eplan ohne Fluid Modul? ..
Hallo Sebastian, ich wäre inzwischen interessiert, kannst du mir diese bitte zukommen lassen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 10. Dez. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Zitat: Original erstellt von SebastianNO: Hat jemand Interesse an Pneumatik- Symbole und Pneumatik- Pläne in Eplan ohne Fluid Modul?
ich habe selbst auch kein Fluid zur Verfügung allerdings mache ich die Auswertung nicht über die "Hersteller" (wäre zu mühsehlich alle Hersteller dort einzupflegen) sondern über "==PNEU" oder "=PNEU" Da ich allerdings die Pläne nach Dokumentenart aufgbaut habe, gefällt mir die Auswertung leider nicht, aber derzeit finde ich keine Lösung - wenn jemand eine hat bitte mir einen Tip geben Makros habe ich mittlerweile viele nach "originalen" nachgebaut mit entsprechenden Querverweiß in den Elektro-Bereich; z.B. Festo VTUG Inseln/Ventile Da wir seltens die ePlan Datei rausreichen (nur bei Kundenwunsch/Lastenheft), bekommt der Kunde eine Papierform und PDF; somit ist die Abnahme recht einfach und bisher unproblematisch ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 10. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed von Schleck Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 08.11.2019 Electric P8 2.8
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Habe das schon mal in einem anderen Thread geschrieben. Grundfunktionen für Pneumatik- bzw. Hydraulikpläne geht. Anbei einige Symboldateien (sind teilweise Originale von EPLAN) welche helfen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Dez. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianNO
Zitat: Grundfunktionen für Pneumatik- bzw. Hydraulikpläne geht
Hallo Django, danke für die Symboldateien, sind schon älteres Baujahr aber völlig ausreichend Ohne Pneumatik-Lizenz kann man die Symbole jedoch nur platzieren. Da diese sofort schreibgeschützt werden, können weder BMK noch Anschlussbezeichnung eingetragen werden. Ist das korrekt oder gibt es andere Tricks wie Gerätekästen (lt. cad_hans)
