  Propanel Varianten
Autor Thema:  Propanel Varianten (892 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe einen Stromwandler bei dem die Halterung auf zwei verschiedene Varianten gesetzen werden kann, dabei ändert sich natürlich auch das Bohrbild.
Hat jemand eine Idee wie ich dies lösen kann, damit das richtige Borhbild der entsprechenden Makrovariante zu geordnet wird, wenn ich unter der Artikel Verwaltung im Artikel zwei Varianten erstelle, kann das Bohrbild nicht einzeln vergeben werden.
Besten Dank für eure Mithilfe
Philipp
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 07. Mrz. 2019 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der Auszug aus der Hilfe:
Geräte mit verschiedenen Montagevarianten müssen für jede Variante ein passendes Bohrbild definiert haben. Bei der Platzierung eines solchen Artikels wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie das zu verwendende Bohrbild auswählen können. Soll der Auswahldialog Bohrbild auswählen nicht mehr angezeigt werden, dann können Sie ihn mit Hilfe des Kontrollkästchens Diesen Dialog nicht mehr anzeigen deaktivieren. In diesem Fall wird immer das erste am Artikel eingetragene Bohrbild verwendet.
Das beim Platzieren ausgewählte Bohrbild wird in den Eigenschaften der Artikelplatzierung auf der Registerkarte Artikel in der Kategorie Artikelreferenzdaten im Feld Verwendetes Bohrbild eingetragen. Das Bohrbild kann hier nachträglich geändert werden. Dazu werden in einer aufklappbaren Liste alle dem Artikel zugewiesenen Bohrbilder zur Auswahl angeboten.
https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#cshid=partsmanagementgui_2239104534
PEZAG
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das passt schon.
Danke für deine schnelle Hilfe.
Philipp
