Thema: Hersteller & Artikelnummer im Plan darstellen (1383 mal gelesen)
SaschG83 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 06.03.2019
erstellt am: 06. Mrz. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Eplan Neuling und bin hier auf das Forum gestoßen. Ich arbeite aktuell mit der Version 2.7. Da ich umsteiger von WSCAD bin stellen sich natürlich noch ein paar Fragen :-) Ein davon wäre: Wie kann ich standardmäßig einstellen, dass im Schaltplan unterhalb vom BMK der Hersteller und die Artikelnummer angezeigt werden? Ich weiß, wie ich es für jeden Artikel einzeln machen kann, aber das ist auf dauer natürlich nervig :-) Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 06. Mrz. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
Das geht über vordefinierte Eigenschaftsplatzierungen, du muss man aber immer wieder neu auswählen. Man kann Makros erstellen, die so konfigurierte Symbole enthalten. Das in den Symbolbibliotheken anzupassen ist nicht ratsam. Einen anderen Weg, das Problem an der Wurzel zu packen gibt es aber nicht, die Standard-Eigenschaftsplatzierungen kann man IMO derzeit nicht anderweitig anpassen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
Zitat: Original erstellt von SaschG83: .. Wie kann ich standardmäßig einstellen, dass im Schaltplan unterhalb vom BMK der Hersteller und die Artikelnummer angezeigt ...
Hallo SaschG83, standardmäßig wird bei allen Bauteilen die Blockeigenschaft1 bereits angezeigt. Definiere die gewünschten Daten in den Projekteigenschaften (siehe Bild) [117,1<22007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][LF][117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] Die bessere Lösung ist aber sicher eine Auswertung mit der Artikelstückliste
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2019 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
Kennst du die "Bürsten" Funktion? ist in der Menueleiste. einfach an deinem richtig erstelltem Symbol, das anklicken, die linke bürste anklickn. Wenn du jetzt deine anderen unbearbeiteten Symbole markierst und dann auf das rechte Bürstensymbol klickst, werden die Eigenschaften entsprechend angepasst.
------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
Wobei man hier im Navigator vorerst einen passenden Filter erzeugen sollte und dann (gleiche) Bauteile über den Navigator markiert. Filterkriterien wären zum Beispiel Haupt und Nebenfunktionen oder SPS vs nicht SPS... den jeder Geräte- / SPS Kasten usw. bringt teils seine eigenen Eigenschaften mit (Anzeige von Zusatzfeldern etc...). Da kann viel kaputt gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschG83
