Thema: Version 2.7 Hotfix 6 (4032 / mal gelesen)
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info, heute zufällig entdeckt, HF6 ist verfügbar. Zitat: Hotfix-News Version EPLAN 2.7 HF6 Build-Nummer 2.7.3.11879 Voraussetzung: Die Version 2.7, 2.7 HF1 - 2.7 HF5 ist installiert. Anwendungsempfehlungen: Es wird generell empfohlen, das Hotfix zu installieren. Änderungsinformation: Wichtige Korrekturen und Verbesserungen: • Sicherheitspatch: Die Chromium-Komponente „CefSharp“ wurde auf die aktuelle Version 71.0.0 aktualisiert. Diese Komponente wird für EPLAN Cogineer und EPLAN Data Portal verwendet. • PDF-Export: Optimierte Unterstützung internationaler Schriftarten. • EPLAN API: Beim Export von Stücklisten über "ExportPartsListWithFilterScheme“ werden nun auch benutzerdefinierte Eigenschaften mit exportiert. Unter bestimmten Randbedingungen… • wurden Bezugspfeile an Positionsnummern nicht richtig angezeigt. • wurde beim Platzieren aus dem 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator die Grafik verdreht eingefügt. • konnte die Eigenschaftskonfiguration in den Benutzereinstellungen nicht korrekt übernommen werden.
PS: Für jeden Mist bekommt man einen Newsletter, für sowas aber nicht... ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Danke! Zitat: Original erstellt von eCAT:
Vielleicht will EPLAN nicht, dass gleich alle aufschreien, sollte da ein Bug drin sein. ;-) (Ich erinnere mich vage an ein Hotfix bei 5.xx, als unter bestimmten Bedingungen das Originalprojekt gelöscht wurde, statt eine der eingestellten Sicherheitskopien...)
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Mrz. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
hallo, ja das war die Version 5.3. aber immerhin ist das Inhaltsverzeichnis erhalten geblieben. uns sind fast die augen rausgefallen. kleine Anmerkung: wir sitzen hier in Österreich und Deutschland hatte unserem supporter noch nicht bescheid gesagt, dass es schon eine lösung gibt. jaja die guten alten zeiten ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ja das war die Version 5.3. aber immerhin ist das Inhaltsverzeichnis erhalten geblieben. uns sind fast die augen rausgefallen. kleine Anmerkung: wir sitzen hier in Österreich und Deutschland hatte unserem supporter noch nicht bescheid gesagt, dass es schon eine lösung gibt. jaja die guten alten zeiten
An das Inhaltsverzeichnis erinnere ich mich gar nicht mehr. Das ist dann ja noch Folter gewesen, wenn man gesehen hat, was man alles verloren hat. ;-)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Hallo, hast du nicht direkt in EPLAN die Update-Benachrichtigung bekommen (grüner Pfeil rechts unten)? Wenn ich darauf einen Doppelklick mache kann ich die Version direkt über den EPLAN Download Manager installieren.
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von wopf: Hallo, hast du nicht direkt in EPLAN die Update-Benachrichtigung bekommen (grüner Pfeil rechts unten)?
Habe ich nicht. Und auch noch nie gehabt. Bleibt das bei Dir bis Du es heruntergeladen hast, oder erscheint es nur kurz? Ist das vielleicht Einstellungssache - oder eine Frage der Version des Wartungsvertrags? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Das bekomme ich so lange bis ich die Version installiert habe. Eventuell wird hier was von deiner IT geblockt? Das hat bei mir bisher bei jedem Hotfix so funktioniert (ich meine ab der Version 2.6 gibt es diese Funktion). Es gibt dafür eine Einstellung: Firma/Verwaltung/EPLAN-Version prüfen/Auf neue EPLAN-Versionen prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Möglich dass die IT das blockt. Aber den Haken hatte ich schon gesetzt.
erstellt am: 06. Mrz. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der grüne Pfeil ist, nett, informiert ja aber auch nur indirekt. Er ist bei uns aber auch gar nicht vorhanden, weil abgeschaltet. Die Updates werden bei uns nicht auf diese Weise verteilt, das scheitert schon daran, dass die Benutzer keine Adminrechte haben. Das ist bei kleineren Unternehmen bestimmt alles einfacher. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Mrz. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
erstellt am: 08. Mrz. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eCAT
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Es scheint so als gäbe es mehrere Versionen des HF6.Nun steht die Buildnummer bereit: Code: 11890
Die erste war: Code: 11879
@EPLAN: Würde mir hier wünschen dass es einen HF7 gibt und nicht die Buildnummer hochgezählt wird.
Dann war es ja richtig, dass wir immer 2 bis 3 Wochen mit der Installation warten! Ich habe jetzt aber auch den grünen Pfeil rechts unten. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
