Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Verbindungsdefinitionspunkt
Autor Thema:   Verbindungsdefinitionspunkt (686 mal gelesen)
Arminius79
HW Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Arminius79 an!   Senden Sie eine Private Message an Arminius79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arminius79
ePlan 2.6 HF4; MS-Office
erstellt am: 04. Mrz. 2019 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim setzen der Verbindungsdefinitionspunkte wurde das Kabel-BMK übernommen, aber nicht im Kabel-Navigator und der Auswertung angezeigt.
Diesen Kabeltypen habe ich mehrfach genutzt (Funktionsschablone ist i.O.) und nur an einigen wenigen dieses Problem.
Hatte jemand dasselbe Problem gehabt und eine Erklärung/Lösung parat?
Vielen Dank
Arminius79
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius79 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Quelle und Ziel für die Verbindung? Was zeigt das Fenster an, wenn du mit der Maus über die Verbindung fährst? Quelle und Ziel ist notwenig.
Arminius79
HW Konstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shrek77,
der zeigt folgende Info an, "Funktion: =112D.SPS+31HB51-KB11: BNBU (Ader/Draht)". Das macht er aber auch bei den funktionierenden Verbindungsdefinitionspunkten.
Ziel und Quelle hat er, wie alle anderen auch.
Wenn ich die nicht-funktionierenden Verbindungsdefinitionspunkten auf eine andere Verbindung verschiebe, nimmt er ihn auch nicht an.
Das lässt vermuten, dass es am Verbindungsdefinitionspunkt liegt.
Arminius79
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.4
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arminius79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal den Verbindungsdefinitionspunkt gelöscht und aus dem Navigator an seinen Bestimmungsort gezogen?
Was sagt die Meldungsverwaltung?
Passen alle Potentialzuweisungen?
Arminius79
HW Konstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SebastianNO,
das Problem lag darin, dass wir zu zweit am Projekt arbeiten
und der Kollege hat parallel die Schaltung nach dem querverwiesenen Potential gelöscht. Ich hatte zwar noch den QVW auf der Seite, aber die Schaltung dahinter war eben weg und damit auch die Verbindung.
Danke für die Hilfe
Arminius79
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
