  Phoenix Sensor-/Aktorklemme - Datenaustausch Clip Project Planning
Autor Thema:  Phoenix Sensor-/Aktorklemme - Datenaustausch Clip Project Planning (1244 / mal gelesen)
tommesj
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tommesj an!   Senden Sie eine Private Message an tommesj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommesj
Eplan 5.70
Eplan P8 2.4 Prof.
Eplan P8 2.5 Prof.
Eplan P8 2.6 Prof.
Eplan P8 2.7 Prof.
Eplan P8 2.8 Prof.
Eplan P8 2.9 Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt die Phoenix Sensor-/Aktorklemme PTIO 1,5/S/4-PE im Eplan einzuzeichnen sodass der Austausch mit Phoenix Clip Project Planning funktioniert.
Leider kommt bei mir alles andere als ein gutes Ergebnis heraus. Siehe Bilder. [IMG][/IMG]Ich benutze die Original Artikeldaten aus dem Dataportal (PXC.3244465).
Vielleicht kann mir irgendjemand sagen was ich bei welcher der Klemmen einstellen muss das der Austausch funktioniert.
Vielen dank schonmal.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommesj 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern nachgefragt
Robin
Wenn die Klemme in P8 korrekt eingezeichnet ist und dort alle Informationen ohne Fehlermeldungen hat, dann ist der Phoenix Support zuständig. Daher bitte an Phoenix direkt oder an den EPLAN Support wenden, die Kollegen können dann den Kontakt zu Phönix herstellen.
tommesj
Elektrokonstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2.4 Prof.
Eplan P8 2.5 Prof.
Eplan P8 2.6 Prof.
Eplan P8 2.7 Prof.
Eplan P8 2.8 Prof.
Eplan P8 2.9 Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2019 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt auch eine Rückmeldung von Phoenix.
Und zwar sind in den original Artikeldaten (Funktionsschablone) Fehler bezüglich der Etagen enthalten.
Es sollte eigentlich so sein wie auf dem Bild zu sehen.
