  Problem with Selectionset() Action in EPLAN
Autor Thema:  Problem with Selectionset() Action in EPLAN (742 mal gelesen)
blitzkreig
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blitzkreig an!   Senden Sie eine Private Message an blitzkreig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzkreig
erstellt am: 01. Mrz. 2019 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I'm trying to write a script to edit all page properties, project properties and then create backup, report etc. You can find my script here: https://pastebin.com/2d95v7yr
Now the script works fine when I test it on my PC, but the 'selectionset' action is not working when I test it on my server which has EPLAN installed as well.
As you can see, there is a GetPages() function which returns all pages in the project using the selectionset action, and then the properties of these pages are changed. When I test it on my computer, the function returns array of all pages. But when I test it on server, a null array is returned, for the same project. What may be causing the issue and how can I fix it?
[Diese Nachricht wurde von blitzkreig am 01. Mrz. 2019 editiert.]
blitzkreig
Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2019 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, accidentally made this reply to this post.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2019 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzkreig 10 Unities + Antwort hilfreich
Selectionset gives you all pages that are marked in the page navigator, presumably there is no page marked on your server in the navigator?
Note that you must first open the page before you can write in the properties.
grüße
FrankS
