Thema: Pro Panel 3D Schaltschrankaufbau (2728 / mal gelesen)
Thomas Igelmayer Mitglied CAD Fachkraft Fachrichtung Konstruktion
Beiträge: 20 Registriert: 26.02.2019 EPlan P8 2.7 HF5 Pro.Panel
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Mitglieder Ich habe in Eplan P8 2.7 HF5 ein Problem. Ich möchte im Schaltschrankbau eine zusätzliche Rahmenschiene an den Rahmenprofilen anbringe,das Funktioniert nicht ich weiß gar nicht wie ich das Genau Beschreiben soll. Die Schiene verdreht es in alle Himmelsrichtungen und ich kann sie nicht platzieren an den Rahmenprofilen es wäre nett wenn einer einem Nubi Helfen Könnte was Eplan anbelangt. Ich gehe erst in 3 Monaten zu einer Schulung ich bin am Verzweifeln. GR. Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Igelmayer am 27. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 93 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
Hallo, Du kannst folgendes probieren: Erstelle am Rahmenprofil eine Montagefläche und an der Rahmenschiene eine Einbaufläche. So sollte sich die Rahmenschiene platzieren lassen. Optional kannst du beim Platzieren in den Platziereinstellungen (Rechts-Klick) das Verhalten ändern. PS.: ProPanel hat mir auch schon viele Nerven gekostet ;-) Gruß ePlanMike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Feb. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
Na ich versuche es mal ;-) 1) dort wo das zu platzierende Teil hinsoll, muss eine Montagefläche definiert sein (Bearbeiten->Betriebsmittellogik->Montagefläche) 2) das Teil was dann dort drauf platziert werden soll muss eine Einbaufläche definiert bekommen. - dies müsste in einem separaten Bauraum passieren, also kopieren, in einen (anderen/leeren) Bauraum einfügen und die Einbaufläche definieren (Bearbeiten->Betriebsmittellogik->Einbaufläche->Definieren)auf die Fläche, die dann auf der (bereits definierten) Montagefläche aufliegt - sollte nach dem Definieren nun die Ausrichtung nicht passen, dann diese Fläche manipulieren (Drehen/Verschieben/Umkehren) und auf keinen Fall das Bauteil selber über X/Y/Z-Achse rotieren. Jetzt das ausgerichtete Teil kopieren und in den ursprünglichen Bauraum auf der dort zuvor definierten Montagefläche einfügen. Anfasspunkt wechseln und Drehen ist damit ja auch möglich. Nur ohne Einbaufläche weiß EPLAN einfach nicht wie gedreht etc. werden muss. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 28. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Igelmayer
Das könnte an der Logik der Teile liegen - stelle sie mal (einfach zum Testen) auf "Schaltschrankbauteil" und versuche es damit. Diese Erfahrung hab ich z.B. mit Montageplatten gemacht. Ist eine Montageplatte als solche definiert, kann man sie nicht auf einer Montagefläche platzieren, unabhängig davon ob sie eine definierte Einbaufläche hat oder nicht. AUs diesem Grund sind meine Montageplatten alle als Modulplatten definiert, denn so geht es. Ich kann mit gut vorstellen, dass das mit den Schienen ähnlich ist. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Na ich versuche es mal ;-)1) dort wo das zu platzierende Teil hinsoll, muss eine Montagefläche definiert sein (Bearbeiten->Betriebsmittellogik->Montagefläche) 2) das Teil was dann dort drauf platziert werden soll muss eine Einbaufläche definiert bekommen. - dies müsste in einem separaten Bauraum passieren, also kopieren, in einen (anderen/leeren) Bauraum einfügen und die Einbaufläche definieren (Bearbeiten->Betriebsmittellogik->Einbaufläche->Definieren)auf die Fläche, die dann auf der (bereits definierten) Montagefläche aufliegt - sollte nach dem Definieren nun die Ausrichtung nicht passen, dann diese Fläche manipulieren (Drehen/Verschieben/Umkehren) und auf keinen Fall das Bauteil selber über X/Y/Z-Achse rotieren. Jetzt das ausgerichtete Teil kopieren und in den ursprünglichen Bauraum auf der dort zuvor definierten Montagefläche einfügen. Anfasspunkt wechseln und Drehen ist damit ja auch möglich. Nur ohne Einbaufläche weiß EPLAN einfach nicht wie gedreht etc. werden muss. Grüßen!
So hat es Funktioniert,vielen Dank nochmal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
