| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Artikel Auswahl langsam (1613 mal gelesen)
Miriam01 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 29.04.2015 Eplan Electric P8 V2.5 Eplan Electric P8 V2.7
erstellt am: 27. Feb. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage. Wie viele Artikel habt ihr in eurer Artikel Datenbank? Wir verwenden derzeit Eplan P8 2.7 HF3 mit SQL Express auf einem Server, Eplan Datenbankversion 136.22. Aktuell haben wir 11854 Artikeln angelegt. Seit heuer ist die Artikelauswahl teilweile sehr langsam. Leider kann ich es nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt zurück verfolgen. Möchte man bei einem Symbol den Artikel ändern, dauert es teilweile bis zu einer Minute, dass die Baumansicht der Artikelauswahl geladen wird. Wir haben die Ansicht nach Hersteller gelistet. Es fällt auf, dass Hersteller mit einer großen Anzahl von Artikeln länger dauern, als bei Herstellern die nur wenige Artikeln besitzen. Es ist auch das gleiche wenn man die Artikelverwaltung über das Menü Dienstprogramme aufruft. Ich habe die DB auch lokal laufen lassen und auch hier ist der Zugriff langsam. Ich denke also nicht das es an der Hardware liegt, auf dem der SQL Server läuft. Ist es möglich, dass wir einen Fehler in der Datenbank haben? Habt ihr Vorschläge wie ich hier vorgehen kann. Bin froh über jeden Hinweis. Danke ------------------ Beste Grüße Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miriam01
Hallo! Wir haben auch 11670 Artikel in der SQL Artikel-DB. Ebenfalls SQL Express. Wir haben keine Geschwindigkeitsprobleme. Toi, toi, toi... Früher bei Access hat es schon mal geholfen, den Suchindex zu aktualisieren(siehe unter 'Extras' in der Artikeldatenbank). Performance Probleme zu lösen ist immer eine schwierige Aufgabe... Wäre schön, wenn Du dann Deine Lösung hier posten würdest! Schönes Wochenende! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miriam01 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. Den Suchindex hab ich aktualisiert, bringt jedoch keine Veränderung mit sich. Falls ich eine Lösung finde, gebe ich sie natürlich hier bekannt.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miriam01
~16.000 Artikel Auf dem SQL-Server laufen auch andere Anwendungen, zu Anfang gab es Problem mit der Geschwindigkeit, Ursache war Serverlast von ~100%, nach serverseitigem Hardwareupgrade, was zu Idle-Reserven geführt hat, keine Probleme mehr. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
