Thema: Grfaik - Bilddatei - Pfad (3089 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 350 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem Projekt eine Bilddatei eingefügt. Das Bild (Einfügen - Grafik - Bilddatei) wurde nun an einen neuen Pfad kopiert. Mein EPLAN Projekt findet nun diese Bilddatei nicht und zeigt an dessen Stelle nur noch den alten Pfad an. Wie kann ich diesen Pfad nachträglich anpassen? Ich habe nun folgendes Problem, es wurden einige Bilder eingefügt nach dem oben genannten Schema. Wir haben von Laufwerk \\A\ nach Laufwerk \\B\ unsere Projekte verschoben und nun werden alle Bilder nicht mehr gefunden. Kann ich dies über eine Massenänderung lösen? Gibt es hierfür Workarounds von euch? Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 25. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
hallo, probiers mit seitenmakro und such da drin ob der pfad des alten Laufwerks zu finden ist. wenn ja, Editor suchen ersetzen und importieren. lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das funktioniert ist jedoch bei vielen Projekten doch sehr aufwendig. Im Projekt selbst kann ich den Pfad des Bildes nicht verändern oder? In den Eigenschaften lässt sich der Pfad nicht editieren. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 26. Feb. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Feb. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin: ...Mein EPLAN Projekt findet nun diese Bilddatei nicht und zeigt an dessen Stelle nur noch den alten Pfad an...
Hallo Charmin, warum sind die Bilddateien nicht im Projekt eingelagert? Ich habe auch manchmal das Problem, wenn ich ein Bild (z.B. Schrankaufbau) durch eine andere Bilddatei ersetzen möchte. Dies ist seitens Eplan nicht gut gelöst In Eplan5 hatte ich einen Menüeintrag: Aktuelle Seite als EXF bearbeiten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 27. Feb. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von HOC: warum sind die Bilddateien nicht im Projekt eingelagert?
Das ist der eigentliche Grund für das Problem, die Bilder wurden wohl alle schön im ...\"Workspace"\Bilder\Bilder\"Firmenkennung"\ abgelegt, anstatt im Projekt, jeweils unter ...\"Workspace"\Projekte\"Firmenkennung"\"Projektname".edb\Images\. Dort sollten Sie aber liegen, um nicht irgendwann solchen Ärger zu haben. Wichtig ist dabei noch, dass man das Bild über den gleichen Pfad einfügt, wie das Projekt geöffnet wurde. Sprich:
- Projekt über UNC-Serverpfad geöffnet, Bilddatei über UNC-Serverpfad verknüpft
- Projekt über gemapptes Laufwerk geöffnet, Bilddatei über gemapptes Laufwerk verknüpft
Aus meiner Sicht es noch besser, ganz auf Bilddateien zu verzichten, weil das irgendwann immer Ärger macht. Aus dem Grund haben wir sogar unser Firmenlogo auf dem Normblatt durch eine "Vectorgrafik" ersetzt. Wenn Bild, dann in den Projektpfad, EPLAN kürzt den Dateipfad dann auch ab und findet die Datei immer, auch wen das Projekt umbenannt wird, verschoben wird, in einer anderen Firma bearbeitet wird usw.
Viel Spaß beim Glattziehen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 27. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Bei uns werden die Bilder auch nicht im Projekt eingelagert und das hat einen einfachen Grund. Ein einzelnes Bild mag nicht groß sein. Aber wenn du zum Beispiel in jedem Projekt 10 Bilder mit je 500kB einlagerst, dann lass das Mal 1000 Projekte werden. Dann hast du 5GB verschwendet für 1000 Mal die selben 10 Bilder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von AlFu: Bei uns werden die Bilder auch nicht im Projekt eingelagert und das hat einen einfachen Grund. Ein einzelnes Bild mag nicht groß sein. Aber wenn du zum Beispiel in jedem Projekt 10 Bilder mit je 500kB einlagerst, dann lass das Mal 1000 Projekte werden. Dann hast du 5GB verschwendet für 1000 Mal die selben 10 Bilder.
Alles richtig! Wenn aber irgendwann die als Bild eingefügten Innenschaltbilder von Zukaufteilen o.Ä. fehlen, rächt sich das. Wir erleben das immer wieder bei Eplan 5-Projekten, wo man dann erstmal hoffen muss per Verzeichnissuche die Bilddateien wieder zu finden, um sie dann im nach P8 konvertierten Projekt einzulagern. Da nehmen wir lieber die Kosten für den Datenspeicher in Kauf. Der große Vorteil von P8 gegenüber 5 ist, das jedes Projekt für sich alleine stehen kann, das macht man sich durch die zentrale Anlage einzelner Elemente wieder kaputt. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 27. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 27. Feb. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vielen dank für die zahlreichen Antworten. Wir lagern nun alle Bilder in die Projekte mit ein. Bisher hat man es nicht gemacht, weil man es auch nicht besser wusste :-D durch eine Umstellung der Server/Verzeichnisse kommt halt doch immer wieder etwas überraschendes zutage ;-) Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Ich versuche ganz auf Bilder zu verzichten. Damit kann man nichts anfangen. Da alle Beschreibungen von Geräten ja eh bei jeder Anlage dabei sein müssen als Dokumentation haben diese im Schaltplan nichts verloren. Beschaltung des Gerätes muss richtig sein. Dann noch Einstellen für DIP-Schalter oder ähnliches und fertig ist es. Wenn Gerät kaputt wird eh neues gekauft bzw. zur Reparatur geschickt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
