  Fertigungsdaten Export in anderer Sprache
Autor Thema:  Fertigungsdaten Export in anderer Sprache (1511 mal gelesen)
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 22. Feb. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe wieder etwas komisches bei EPLAN 2.7 bemerkt.
Habe diese Woche ein Auswertungsvorlage mit dem Auswertungstyp SPS-Diagramm erstellt um die Funktionstexte der SPS Pins aufzulisten.
Dazu hab ich auch eine Excel Vorlage erstellt wo alles hineingeschrieben wird.
Problem:
Funktionert in Deutsch und auch in Estnisch perfekt.
NUR: In Englisch nimmt er mir irgendeine EPLAN Standardvorlage her. Find das total komisch und weiß auch nicht ob man das wo einstellen kann.
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
LG
Markus
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 22. Feb. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmals,
hier hab ich auch Bilder der Auswerteformular Köpfe gemacht.
Sind mit dem gleichen Schema nur in anderer Sprache generiert...
LG Markus
ReiniDerWemser
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ReiniDerWemser an!   Senden Sie eine Private Message an ReiniDerWemser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReiniDerWemser
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe gerade vor dem selben Problem.
Konntest du das Problem lösen oder weiß jemand wo man die Vorlage für eine andere Sprache einstellen kann?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt dann für jede Sprache eine Tabelle in deiner Excel-Vorlage haben.
EPLAN Hilfe:
Ermöglicht, die EPLAN-Daten in der gewählten Sprache auszugeben. Wenn Sie die Daten in eine externe Excel-Datei ausgeben möchten, dann können Sie hierüber den Tabellennamen in der Excel-Datei ansteuern. Der Tabellenname muss analog zur Sprachkennung sein. Enthält die Datei keine Tabelle mit passender Sprachkennung, dann wird nacheinander eine Tabelle passend zur Dialogsprache oder zur Alternativsprache gesucht. Gibt es auch hierfür keine passenden Tabellen, dann wird die erste Tabelle aus der Vorlage verwendet.
grüße
FrankS
ReiniDerWemser
Elektroingenieur
erstellt am: 06. Aug. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh.. ja kaum macht man es richtig funktioniert..
