Thema: Scripte Automatisiert bearbeiten (1441 mal gelesen)
Wheely Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.03.2016 Eplan Eletric P8 Professional Version 2.7 HF7 Buildnummer 10651
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe das automatisiert bearbeiten für mich entdeckt, nachdem meine Kollegen immer am Meckern waren sie müssten so viele Menüs anklicken. Ich habe also sämtliche Auswertungen ( Stückliste, BMK-Liste, Kabelliste...) als Schema erstellt. Folgende Probleme traten aber auf: Der Ausgabeordner soll ein Projektordner auf einem Netzlaufwerk sein. Dieser Ordner ändert sich bei jedem Projekt. Er ist komplett unabhängig vom Ordner in dem mein Eplan Projekt liegt. Ich habe keine Ahnung wie ich den Pfad des Ordners in mein Projekt einbinden kann, sodass er alle meine Listen da rein speichert. Ich speicher alles zur Zeit in einem Ordner auf meinem Desktop und kopiere die Listen von Hand in das richtige Verzeichnis. Es wäre auch schön, wenn alle Dateinamen das aktuelle Datum enthalten würden, aber das bekomme ich auch nicht hin. Nach dem Speichern hätte ich auch gerne, dass der Zielordner im Explorer geöffnet wird, sodass ich mir die gespeicherten Dateien noch einmal anschauen kann. Das Schema erzeugt ja eine .cs Datei. Ich würde diese gerne auf ein Icon legen. Nun habe ich aber hier gelesen, dass es nicht so einfach geht. Man müsste die .cs Datei erst noch bearbeiten. Leider bin ich kein C# Programmierer und habe keinen Plan wie das geht. Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Feb. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
oben must du das noch eintragen using System.Diagnostics; Datum : DateTime DateTimeAktuell = DateTime.Now; string i_Uhrzeit = DateTimeAktuell.ToString("HH:mm:ss"); string i_Datum = DateTimeAktuell.ToString("yyyy-mm-dd"); Ordner öffnen string PfadMakroOrdner = PathMap.SubstitutePath("$(MD_MACROS)"); string OrdnerPfad = Path.Combine(PfadMakroOrdner, "Produkt"); System.Diagnostics.Process.Start("explorer", OrdnerPfad);
------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen dank für die Hilfe, aber es funktioniert nicht. Das Script ist ja nur Lauffähig wenn ich es unter "automatisiertes bearbeiten" aufrufe. Sobald ich die .cs ändere funktioniert nix mehr. Ich habe es sogar von unserem system admin einmal testen lassen ob ich was falsch gemacht habe, aber der findet auch nichts. Vielleicht muss das Script erst eigenständig sein, bevor ich Datum und Ordner ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Wheely Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
Die fehlen die Usings. Die must du vor dem public class einfügen using Eplan.EplApi.ApplicationFramework; using Eplan.EplApi.Base; using Eplan.EplApi.Scripting; using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Diagnostics; using System.Drawing; using System.Globalization; using System.IO; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text; using System.Threading; using System.Windows.Forms; using System.Xml; ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wheely Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe es hinbekommen. Musste noch den richtigen Ordner definieren der geöffnet werden soll. Bei dir wird immer der Windows Dokumente Ordner geöffnet. Ich versuch mich jetzt mal an dem OpenFolderDialog um den Speicherpfad auswählen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wheely
