Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Anzeige von Seiten
Autor Thema:   Anzeige von Seiten (911 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe immer wieder das Problem bei Eplan 2.7 das meine angezeigten Seite/n minimiert werden.
Jetzt habe ich alle Seiten geschlossen.
Aber jetzt kriege ich keine Seite mehr angezeigt.
Egal was ich mache.
Wenn ich sage Seite in neuem Fenster öffnen, öffnet er ein neues Fenster aber ich sehe nichts ?
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast du einen 2.Bildschirm. der nicht vorhanden ist?
Versuch's mal mit einem anderen Arbeitsbereich
Ansicht > Arbeitsbereich
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
..Wenn ich sage Seite in neuem Fenster öffnen..
Sehe ich erst jetzt
sprechen kannst du mit Google - Eplan ist noch nicht so weit
HOC
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Sehe ich erst jetzt
Sorry ist noch ein wenig früh :-)
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Arbeitsbereiche schon umgestellt.
Leider hat sich nichts verändert.
Ich habe zwar mehrere Monitore, aber dort sind keine Fenster offen.
Ich hab das Problem öfters, aber nur mit P8 2.7.
In P8 2.2 läuft es ohne Probleme.
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Wenn ich in der Ansicht, die Arbeitsmappen Ansicht einschalte.
Sehe ich auch die Seiten, doch Fenster bleibt leer.
Ich vermute die ganzen Seiten sind minimiert.
Aber wie kriege ich diese wieder angezeigt?
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Minimiert sieht bei mir so aus
Also für mich leider unerklärlich
HOC
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ja nicht Eplan minimiert, sondern die Seiten (wahrscheinlich).
Du siehst ja die Registerkarten (unter im Bild)
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.4.4 32Bit & 64Bit HF4
Electric P8 2.8.3 64Bit HF1
EEC One 2.5 32Bit (Office 32Bit)
EEC Prof 2.8 64Bit (Web EEC)
Windows 10 64Bit 1803
Office 2016 32Bit
+ AccessDatabaseEngine_X64 (2010)
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde das letzte Hotfix installiert?
2 Ideen:
Das sieht aus, als würde die Seite nicht aufgehen / Grafikkarten Fehler.
Am wahrscheinlichsten: Mit abgedockten/angedockten Fenstern hantiert. (Siehe Screenshots)
Ggfs. EPLAN einmal neu mit Administratorrechten installieren.
* * *  EPLAN Infoportal 2019 -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 19. Feb. 2019 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Eplan 2.2 kann ich das auch.
Ansicht -> Arbeitsmappe
Seite - > Seite schließen
Aber wenn ich dann mit einem Doppelklick im Seitennavigator
eine Seite anwähle, dann öffnet sich die Seite auch,
im Gegensatz zu 2.7.
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
mein Bild zeigt auch 2 minimierte Seiten
Also bei mir öffnet die Seite mit Doppelklick auch in 2.7
HOC
MarcCore
Eplan P8 2.2/ 2.7
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hilft mir das nicht weiter.
Ich werde Eplan jetzt mal zurücksetzten.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht sonst der Seitennavigator aus, irgendwelche Filter gesetzt?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
