Thema: Wie erstelle ich ein Formular mit Folgeformular? (1915 / mal gelesen)
ePlanMike Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 93 Registriert: 15.06.2015 EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 18. Feb. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Leider scheitere ich daran ein Folgeformular richtig auszuwerten. In meinem Hauptformular habe ich einen Folgeformulareinfügepunkt platziert, jedoch wird das Folgeformular nicht ausgewertet. Filter sind keine gesetzt. Im Anhang ein Bild davon. Hat jemand einen Hinweis was man noch beachten sollte? Danke im Voraus! Gruß ePlanMike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Feb. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 19. Feb. 2019 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 10. Sep. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Sep. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
"Folgeformular" Was genau ist das? hab ich noch nie gehört, aber klingt interessant! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 13. Sep. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 13. Sep. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 13. Sep. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 13. Sep. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
erstellt am: 13. Sep. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
und wie funktioniert dass jetzt mit einem Folgeformular? Folgeformulareinfügepunkt setzten - Formular definieren - Formular auswerten und dann? Dann wird nur mein Hauptformular ausgewertet und das Folgeformular nicht. Das Folgeformular selber nochmal über Auswertungen auszuwerten erzeugt nur separate Seiten, welche irgendwo gespeichert werden können, nur nicht direkt da, wo der Einfügepunkt liegt ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Hallo, sorry ist etwas unter gegangen... Du öffnest z.B. dein Kabelplanformular, dann Einfügen -> Folgeformulareinfügepunkt Typ meinetwegen Artikelstückliste. Wählst dein Formular für die Art.-stüli aus und platzierst das Blättchen mit dem Eselsohr. Formular schliessen, das war es. Projekt mit dem Kabelplanformular auswerten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2021 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlanMike
Zitat: Original erstellt von Croonain: ...Das Folgeformular selber nochmal über Auswertungen auszuwerten erzeugt nur separate Seiten, welche irgendwo gespeichert werden können, nur nicht direkt da, wo der Einfügepunkt liegt
Nein, wenn alle Angaben im "ersten" Formular passen, brauchst du nur die "erste" Auswertung anstoßen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
