Thema: Fadenkreuz (1618 mal gelesen)
Arminius79 Mitglied HW Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2018 ePlan 2.6 HF4; MS-Office
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, der Kollege hat beim Starten von ePlan unbeabsichtigt eine Tastenkombination gedrückt, jetzt wird sein Fadenkreuz nicht mehr angezeigt. Auch die Einstellung (Dienstprogramme->Einstellungen->Benutzer->Grafische Bearbeitung->2D) bringt keinen Erfolg. Hat jemand dasselbe Problem gehabt und kann mir helfen? Danke
------------------ MfG Arminius79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geforce Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2018 EPLAN P8 Select - 2.7:11704
erstellt am: 15. Feb. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arminius79
erstellt am: 15. Feb. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geforce, danke. Allerdings hat es nicht gebracht(wie oben beschrieben), auch wenn der Kollege das aktiviert. Jetzt suchen wir eine weitere Einstellmöglichkeit, bzw. Aktivierung, des Fadenkreuzes. Gruß
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 15. Feb. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arminius79
Hallo, wird denn der Mauszeiger angezeigt oder ist überhaupt kein Cursor sichtbar? Es gibt noch eine Einstellung bezüglich Terminalserver die sich auf den Mauszeiger auswirkt: \Einstellungen\Station\Darstellung\Allgemein\Optimierung für Terminalserver... Viele Grüße Wopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wopf, vielen Dank für den Tipp. Aber der Mauszeiger wird angezeigt, wenn angewählt auch das kleine Kreuz, aber eben nicht das permanente Fadenkreuz. Wenn die Funktion "Fadenkreuzdarstellung bei Symbol- und Makroplatzierung" angewählt ist, wird das Fadenkreuz eben auch nur bei den Aktionen angezeigt.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem wurde letztendlich von ePlan gelöst, es tritt sehr selten auf und ist nur mit dem Rücksetzen der Konfiguration möglich. Gruß Arminius79 ------------------ MfG Arminius79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
