  Verschiedene Kabelpläne
Autor Thema:  Verschiedene Kabelpläne (1551 mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine neue Auswertung vom Typ "Kabelplan" erstellen.
Für diese möchte ich Kabel welche auf Motoren gehen anders darstellen (ein anderes Formular verwenden) als Kabel welche auf Ventile gehen.
EPLAN bietet die Möglichkeit Folgeformulare oder auch bedingte Formulare zu erstellen.
Kann mir jemand sagen ob sich das mit einem Folgeformular oder bedingtem Formular umsetzen lässt?
Vielen Dank im Voraus!
ePlanMike
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das mit diesen Formularen geht kann ich dir leider nicht sagen. Du kannst aber auch 2 Auswertungen vom Typ "Kabelplan" machen und dabei nur die Filter entsprechend einstellen. Brauchst halt dazu ein Kriterium nach dem du filtern kannst.
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Django für die schnelle Antwort.
Das habe ich ursprünglich probiert, hat jedoch nicht funktioniert.
Grund:
Der Auswertungstyp "Kabelplan" gehört zu den "Funktionsbezogenen Auswertungen" und diese lassen sich nur einmal im Projekt erstellen.
Steht auch so in der Hilfe:
http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/formgeneratorgui_k_funktionsbezogen.htm?Highlight=kabelplan
Darum möchte ich versuchen das mit einem Folgeformular oder bedingtem Formular umzusetzen.
Weiß jemand ob das funktioniert?
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann am jeweiligen Kabel in den Eigenschaften direkt das Formular vorgeben:
Kabelplanformular <20083>
Ralf
