Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kabelfarbe im Klemmplan
Autor Thema:   Kabelfarbe im Klemmplan (398 mal gelesen)
Slashi92
Sehen Sie sich das Profil von Slashi92 an!   Senden Sie eine Private Message an Slashi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slashi92
erstellt am: 11. Feb. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang findet Ihr ein Bild wo auf einem Anschluss der Klemme Zwei Farben hinterlegt sind. Da es eine Doppelklemme ist, würde ich gerne die Farben aufgeteilt auf beide Anschlüsse bevorzugen geht das ? Ich möchte also nicht bei -X04.00.1 BK;BK stehen haben, sondern bei -X04.00.1  und bei X04.02.01 jeweils ein BK haben.
Gruß Sascha
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slashi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen. Musst du im Formular erledigen mit passenden Platzhalter
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 11. Feb. 2019 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slashi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort für die Formularbearbeitung könnte "anschlussbezogene Ausgabe" sein.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
