Thema: EPLAN Pro Panel Data Portal (839 / mal gelesen)
Fenix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Alle Artikel die ich aus dem Data Portal geladen habe werden in Pro Panel in einem Bauraum nur als 3-D Hülle (Schachtel aus Länge, Breite und Höhe) dargestellt. Was kann ich einstellen bzw. muss ich beim Laden im Dataportal was anderes einstellen? Wäre schön, wenn jemand eine Idee hat. Ich hab auch schon unter Optionen/Einstellungen/Benutzer/Grafische Bearbeitung/3D das Häcken bei 3D-Makros rausgemacht. Hat aber jetzt nicht wirklich was geändert. [Diese Nachricht wurde von Fenix am 08. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Moin Fenix, Bei einigen Bauteilen gibts es kein 3D Modell aus dem data portal bei anderen scheint die Verknüpfung damit nicht richtig zu funktionieren. Überprüfen kannst du dies in der Artikelverwaltung im Reiter "Montagedaten" dort müsste dann bei "Grafikmakro" das Entsprechende Makro hinterlegt sein. Sollte dort kein 3D Makro hinterlegt sein kannst du eins zuweisen (soweit vorhanden) sollte keins vorhanden sein bleibt dir nur die Möglichkeit zu versuchen die .step Datei vom Hersteller zu holen und daraus dann ein 3d Makro zu "basteln" auf YouTube gibt es dafür einige Tutorials. MfG Stefan P.S. Rechtschreibung und Interpunktion werden Überbewertet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fenix Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für Dein Interesse. Artikelneuanlage hab ich schon gemacht mit externen Step-Modellen und daraus Makros gemacht. Ich bin nur verwundert, dass ich z.B. bei der ABB FU-Serie ACS 880 keine Grafikmakros dabei haben. Teilweise hab ich nun raus gefunden an was es liegen kann. Der Ordner für die Makros wurde verschoben... Jetzt ist nur so, ich kann die Teile neu platzieren, dann bekomme ich die Makros mit angezeigt. Geht das auch ohne neu platzieren?
Belborras Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Fenix Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Belborras: hör mir auf mit ABB , wenn die was im Dataportal haben dann nur fürn Stromlaufplan und davon auch nur die Hälfte
Ja, da muss ich gleich mal einen Anruf veranstallten und die noch am Freitag ein wenig auf Trapp bringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
