Thema: Kabelnavigator: Kabel mit Kabeldefinition ohne Adern (1170 mal gelesen)
m.ernst Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.02.2019 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6.3
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem bei dem ich leider nicht weiter weiß. Wenn ich bei einem Schaltplanprojekt auf einer Seite mehrere Kabeldefinitionen anlege, erstellt EPLAN mal automatisch die Verbindungsdefinitionen (siehe -W2) und mal nicht (siehe -W1). Wenn ich die Verbindungsdefinitionen händisch nachtrage, erscheinen diese nicht im Kabelnachvigator (siehe -WSS09302, -WSS10302 und -WSS83302). Wie kann ich diese Angelegenheit reparieren? Viele Grüße m.ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ernst
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückfrage, FIMA1. Gar nicht. Es war ein Test für mich, bzw. als Beispiel-Darstellung bzgl. -W1 und -W2. Die Kabel -W1 und -W2 sind nicht Bestandteil des Planes und werden wieder entfernt. Die Lösungssuche des Problems bezieht sich vorrangig auf -WSS10302 und -WSS83302. --- Ich glaube, ich habe die Lösung nun selbst gefunden. Wenn ich an dem Gegenstück der Abbruchstelle weiterarbeite und eine Klemme oder Stecker setze, werden die Adern in dem Kabelnavigator eingetragen. EPLAN scheint bei den beiden Kabelenden konkrete Betriebsmittel zu erwarten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ernst
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Feb. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ernst
Zitat: EPLAN scheint bei den beiden Kabelenden konkrete Betriebsmittel zu erwarten?
genau es muss eine logische Verbindung vorhanden sein, wenn eine Abbruchstelle kein Gegenstück hat, werden zwar die Linien dargestellt aber eplan interpretiert dies nicht als logische Verbindung, wenn du trotzdem vorher bereits die Adern zuordnen möchtest kann man temporär Klemmen oder Geräteanschlüsse setzten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
