Thema: Eplan P8 2.4 - SPS-Diagramm (1763 / mal gelesen)
cRiTiCaL Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2015 Eplan P8 2.1/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem was mich echt zur Verzweiflung bringt. Folgendes: Ich habe von einem Kunden ein Musterprojekt bekommen, auf dem ich jetzt meine Projekte aufbaue. Wenn ich die SPS-Diagramme auswerten lasse, nummeriert Eplan mir die Seiten anders wie vom Kunden gewünscht. Kunde wünscht sich: 1.1 SPS-Diagramm; 1.2 SPS-Diagramm; 1.3 SPS-Diagramm usw... Eplan macht: 1.1 SPS-Diagramm; 2.1 SPS-Diagramm; 3.1 SPS-Diagramm usw... Einstellungen von Musterprojekt und meinem Projekt ist meiner Meinung nach gleich. Würde mich freuen wenn hier jemand eine Lösung weiß. Vielen Dank. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ja die Einstellungen kenne ich. Sollten auch so passen --> siehe Bild Aber trotzdem wird es nicht korrekt ausgewertet. [Diese Nachricht wurde von cRiTiCaL am 01. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
Ein 'SPS-Diagramm' ist aber eine andere Auswertungsart als 'SPS-Kartenübersicht' Sicher, dass Du beim richtigen Typ die Einstellungen aus dem Musterprojekt gleich hast ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cRiTiCaL
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2019 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe übrigens durch Zufall selber die Lösung gefunden. Wenn beispielsweise von einer 16er-Eingangskarte die letzten 4 Eingänge auf der ersten Auswertungsseite 1.1 keinen Platz mehr haben, wird eine Seite 1.2 erstellt. Die Seite 2.1 wird dann erstellt, wenn die Seite mit einem kompletten neuen Modul beginnt. Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
