Thema: Darstellung Installationsetagenklemmen (2330 / mal gelesen)
stroessi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2019
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, heute mein erster Beitrag nach mittlerweile mehrtäigen Recherche und ausprobieren in EPlan bin ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis mit der Darstellung von Installationsetageklemmen mit N-Trennschlitten (z.B. WAGO 2003-7641) gekommen. Deshalb meine "einfache" Frage: Wie stellt ihr diese Klemmen im Schaltplan und um Klemmenplan dar? Wie sieht die Verbindung von N und PE im Schaltplan aus, die ja nicht verdrahtet wird? zur Info: Wir verwenden die Version 2.6 Vielen Dank für eure Hilfe stroessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2019 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stroessi
Das mit N und PE ist doch einfach. Es geht nur ein Kabel oder Draht weg davon. Kupferschienen von Klemmen werden nicht dargestellt da auch kein Draht dort ist. Verbindung bedeutet ohne zusatz bedeutet immer ein Draht dies wird selbst von EPLAN in jedem Musterprojekt falsch dargestellt und das seit über 20 Jahren.... Für den Klemmenplan gibt es eigentlich nichts "vernünftiges". Da ist EPLAN einfach zu blöd für. Was andere schon seit über 20 Jahen schaffen wird EPLAN erst in Zukunft können. Wollen doch nur die User und denen schenkt man nicht so viel Gewicht was wichtig ist und was nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stroessi
Cheers! wir stellen das mit den Installationsklemmen so dar -> Siehe Bilder. Der schwarze Strich ist Geschmacksache (reine Grafik) und von der Logik für EPLAN nicht notwendig - gibt halt Kollegen die wollen das so, des Menschen Wille ... ;-) Die verbindende Schiene kommt dann aus m Bauraum, ist quasi Zubehör der Klemmleiste, und ist damit in der Modellansicht ersichtlich. Die Aussage zum Klemmenplan kann ich so nicht nachvollziehen - bei uns schaut der für die Installationsklemmen genau so aus wie bei "normalen" Klemmen. Angenehmes Wochenende wünsche ich! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stroessi
Zitat: Original erstellt von sabernia: Cheers!Die Aussage zum Klemmenplan kann ich so nicht nachvollziehen - bei uns schaut der für die Installationsklemmen genau so aus wie bei "normalen" Klemmen.
Soll heisen das in EPLAN das im Klemmenplan (Grafik) korrekt angezeigt wird als eine Klemme (Block) aber in der Grafik sind das 3 Klemmen (Zeilen) und das ist falsch. Sind nur 3 Anschlüsse einer Klemme. Es sollte in EPLAN die Möglichkeit geben einer Klemme ein Formular (Dynamisch) zuzuweisen dann würde es genauso gehen wie in anderen Systemen (z.B. ELCAD, RUPLAN usw.). Dies wurde jedoch immer abgelehnt weil ??? Behandlung der Klemmen ist nun mal schon ca. 30 Jahre alt und wurde nie geändert (leider). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stroessi
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stroessi
stroessi Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus mitnander, danke für die schnellen Antworten. Ich habe mir aus dem DataPortal mal die Makros der Wago-Klemmen geladen. Als Bildanhang hab ich die mal verwendet. (ja ich weiß Schutzleiter wird nach Norm nicht mehr "gestrich-punktet") Ebenso im Bildanhang die Darstellung im Klemmenplan. Was meint ihr dazu? Gruß stroessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stroessi
Hmm ... ich meine, du hast dann Verbindungen im Plan die es so nicht gibt (zumindest nicht als Draht). Ich finde diese Darstellung auch dahingehend "Falsch" da die Klemme ja nur einen Anschluss hat und nicht wie dein Plan suggeriert zwei. Das PE Potential wird ja schon über die Logik der Klemme weitergegeben, diese manuell zu verbinden und zu sagen "das ist die Tragschiene" ist unnütze Arbeit - einfach nicht notwendig. Bei der Verbindung der N-Klemme musst halt noch dafür sorgen, dass diese nicht in deinen Verbindungslisten auftauchen, oder (so es angezeigt wird) in diesen klarstellen, dass das ne Sammelschiene ist => wieder planerischer Mehraufwand der so, meine Meinung, eigentlich ebenfalls nicht erforderlich ist. Ich kann aber den Wunsch das darzustellen durchaus nachvollziehen ;-) Grüßen!
