  Leere Spaltze in Excel ausgeben
Autor Thema:  Leere Spaltze in Excel ausgeben (1740 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Auswertung nach Excel exportieren. Klappt alles wunderbar.
Nun möchte ich aber, dass zwischen den Spalten eine leere Spalte ist. In meinem Fall also zwischen Kabelname und Kabeltyp (angehängtes Bild). Gibt's dazu eine Einstellung oder ist das gar nicht möglich?
Vielen Dank im Voraus
MfG rkpro
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
Eplan P8 Prof 2023.0.2
Cideon Workspace Eplan Sap integration
ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 31. Jan. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine eigene EXCEL Vorlage für deine Auswertung verwendest kannst du in der Vorlage definieren wo Eplan was reinschreiben soll
Das Ganze ist in der Eplan Hilfe beschrieben anbei ein Bild einer solchen vorlage
#H# ist für Kopfdaten
### ist für Edikettdaten
es gibt auch noch andere Merkmale die eingetragen werden können die stehen in der Hilfe
Auszug aus der Eplan Hilfe
Die einzelnen Spalten werden entsprechend den in den Registerkarten Kopfbereich, Etikett und Fußbereich ausgewählten Formatelementen mit Daten gefüllt. Dabei gelten folgende Zuordnungen:
#H# steht für Formatelemente der Registerkarte Kopfbereich
### steht für Formatelemente der Registerkarte Etikett
#F# steht für Formatelemente der Registerkarte Fußbereich.
In welcher Reihenfolge die Daten in Excel erscheinen, wird durch die Einstellung im Schema festgelegt. Dabei werden die Formatelemente von oben nach unten und von links nach rechts ausgewertet.
Ist also beispielsweise ein Formatelement für den Kopfbereich ausgewählt worden, so muss der Eintrag "#H#" auch genau 1 Mal in der Vorlage vorhanden sein (wie in der Beispielabbildung oben).
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Exports werden alle Spalten auf optimale Breite formatiert.
Gruß Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du machst in der vorlage einfach eine leere spalte (also ohne alles).
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 04. Feb. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder der Kollege benutzt gar keine Vorlage. In dem Fall sollte dir ein Trennzeichen [Tab] weiterhelfen.
