Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Plothrahmenproblem
Autor Thema:   Plothrahmenproblem (878 mal gelesen)
hast66
maintenance technician
Sehen Sie sich das Profil von hast66 an!   Senden Sie eine Private Message an hast66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hast66
P8 1.9 International HF1
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übersetzt mit Google Translate
Guten Morgen
Ich habe ein Projekt abgebrochen. Jetzt ist ein Logo im Plotrahmen verschwunden. Siehe Anhang 1. Gemäß den Einstellungen ist der Standard-Plotrahmen HANOO_001. Siehe Anhang 2. Also muss ich das anpassen, oder? Aber ich finde das jetzt nicht zurück. Wo kann das irgendwo sein?
Viele Grüße aus Belgien
Verzeihung für mein schwaches Deutsch
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Cideon Workspace Eplan Sap integration
ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hast66 10 Unities + Antwort hilfreich
das Logo für den ersten Plotrahmen ist im projekt abgelegt
Schau mal in deinem Projektordner ob das logo noch im unterorder Images liegt wenn nicht dann einfach da rein kopieren
dann sollte es wieder angezeigt werden
MFG Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 7 Enterp. SP1 64bit
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 2.2 HF1
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hast66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Lösung ist, so ein Logo als Zeichnung mit geometrischen Elementen und nicht als Bilddatei in den Plottrahmen einzufügen.
Wenn man das Logo z.B. schon in AutoCAD als DWX/DWG hat, kann man es von dort importieren.
Die Bilddatei kann im Laufe eines Projektlebens verloren gehen, schon oft genug erlebt.
Das ist auch der Grund, warum man Schaltplaninformationen (z.B. Innenschaltbilder) besser nur direkt in EPLAN (und sei es als dumme Strichgrafik) darstellt, und nicht mit eingebetteten Bilddateien.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 04. Feb. 2019 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hast66 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag nach Belgien,
beim Einfügen des Bildes in Normblätter und Formulare bitte unbedingt das Bild in das Projekt zu kopieren (Bitte nicht "Quellverzeichnis beibehalten" nutzen).
Das Bild wird dann in das Normblatt/Formular als HEX-Code eingebettet.
LG, RW
www.cae-group.de
hast66
erstellt am: 04. Mrz. 2019 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung für die späte Antwort und danke für die Reaktion
Das Logo befindet sich im Imageordner.
Ich möchte nur den Plotrahmen in diesem Projekt anpassen. Normalerweise geschieht dies noch über Dienstprogramme> Stammdaten> Plotrahmen öffnen? Ich sehe jedoch keine FN1-Dateien dort.
Diese HANOO_001.fn1 Datei sollte ich irgendwo im Projekt finden oder?
Ich finde auch keine .fn1 Datei in anderen Projekten?
Das Problem begann nach einem Update auf 2.7 und einer Anpassung des Projektordnernamens.
MFG
Stefan
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 04. Mrz. 2019 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hast66 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast von 1.9 auf 2.7 upgedatet? In den älteren Versionen waren die Daten, also alles, Projekte, Formulare, Artikel..., gerne unter ...EPLAN/Electric P8 und jetzt unter ...EPLAN/Data. Passt die Einstellung? {Edit meint, wenn du im Explorer mal nach *.fn1 im EPLAN- Ordner suchst sollten ja schon die Normblätter irgendwo gefunden werden}
Wenn du Dienstprogramme -> Stammdaten -> Aktuelles Projekt abgleichen klickst, werden dir da links die Projektstammdaten und rechts die Systemstammdaten angezeigt? Dort nach der Spalte "Status" schauen.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 04. Mrz. 2019 editiert.]
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
hast66
erstellt am: 05. Mrz. 2019 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
bedauerlich aber wahr
Es hat funktioniert. Vielen Dank für ihre Erklärung
Stefan
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
