  ERP Nummer aus Artikeldaten per Skript Lesen
Autor Thema:  ERP Nummer aus Artikeldaten per Skript Lesen (1676 / mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
Eplan P8 Prof 2023.0.2
Cideon Workspace Eplan Sap integration
ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 31. Jan. 2019 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SAPSkriptMM03.txt
Hallo zusammen
ich habe mir ein Skript geschrieben womit ich aus den Kontextmenü der Artikelverwaltung die SAP Transaktion MM03 anzeige von Materialdaten aufrufen kann.
Bei uns werden alle Datenblätter für Artikel im SAP Abgelegt.
Damit ich die Entsprechenten Dynpro Felder für die SAP Transaktion füllen kann Brauche ich die ERP Nummer des Artikels aus der Eplan Sql Datenbank.
Aktuell lese ich sie mir über die Kontextmenü Action GfDlgMgrActionIGfWind /function:SwitchToList aus den Settings des Filters Auswahl aus.
Das funktioniert nur nicht zuverlässig da je nachdem was für ein Knoten in der Baumstruktur der Artikelverwaltung selektriert wird, ändert sich die zusammensetzung des Filters und ich bekomme unterschiedliche werte als Ergebniss.
Jetzt bin ich auf die Aktion partslist in EPlan gestoßen und hab schon damit etwas herumgespielt bekomme es aber nur hin das die gesamte Artikeldatenbank Exportiert wird.
Kann mir jemand da weiterhelfen das nur der Ausgewählte Artikel als Einzeldatei am liebsten als .txt Datei in ein Bestimmtes Verzeichniss Exportiert wird.
mit XML bin ich leider nicht so vertraut währ aber auch einen lösung hab nur so meine Probleme damit aus einer XML Datei die daten zu selektieren
wenn dafür jemand eine lösung hätte wurde mir das sehr weiterhelfen.
im anhang als TXT das Skript
MFG Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
[Diese Nachricht wurde von RMLIF am 31. Jan. 2019 editiert.]
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Export / Beschriftung kannst du eine Stückliste ausgeben, hier kannst du auch die ERP Nummer ausgeben
mfg Markus
RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
erstellt am: 31. Jan. 2019 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Das hab ich auch schon in Bedracht gezogen nur ist das ganze dann auf alle artikel im Projekt bezogen und nütz mir so nichts.
Ich möchte ja in der Artikelauswahl mir das Datenblatt eines Bestimmten Artikels ansehen bevor er überhaupt ins  Projekt eingefügt wird.
Das Pflegen der Datenblätter in Eplan ist bei uns auch kein weg da SAP die stelle in der Firma für alle Artikeldaten ist
MFG Rudi
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Option 1 :
Den Pfad für das Dokument in die Eplan Artikelverwaltung importieren.
Option  2 :
Mach die eine unverselle Beschriftung mit einem Filter auf einen Artikel.
Dises Shema exportierst du ( xml )
Mittels Skript, tausch den Artikel, mit dem zu suchen Artikel.
Das Shema importieren und die BEschriftung ausführen
mfg Markus
RMLIF
Eplan P8 Prof 2.5
Eplan P8 Prof 2.7
Eplan P8 Prof 2.9.4
erstellt am: 31. Jan. 2019 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine Lösung über den Artikelexport gefunden muss das nur noch ausprogrammieren
MFG Rudi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du dein script fertiggestellt?
würdest du es mir zur verfügung stellen?
würde gerne einen Import ins sap programmieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
RednaxelW
Sehen Sie sich das Profil von RednaxelW an!   Senden Sie eine Private Message an RednaxelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 17. Mai. 2023 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RMLIF:
MFG Rudi
Hallo Rudi (RMLIF), warst Du erfolgreich beim ausprogrammieren? Ich wäre auch auf die Lösung neugierig. Gruß RednaxelW
