Thema: Hager Klemmblock KH25C (2357 mal gelesen)
Nordlicht68 Mitglied Elektriker
Beiträge: 47 Registriert: 01.10.2018 SEE Electrical V7R2 EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Ich schaffe es nicht einen Klemmblock von Hager zu erstellen Er soll fünf-polig mit jeweils vier Klemmen haben. Dan vielleicht in einem Gerätekasten Fertig gibts den leider nicht Bisher habe ich versucht die Klemme "X4_NB_1" für einen Pol einzufügen. Hätte ich dann insgesammt fünf mal eingefügt. Aber die Nummerierung für die weiteren Anschlüsse wie in der Symbolauswahl erscheinen nicht so auf dem Blatt. Für Hilfe wäre ich dankbar Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Wähle mal bei der Klemme an der Anschlussbezeichnung a b c d aus. Enter Danach U für unsichtbar aus, dann erscheinen die Anschlüsse. Nur aus Neugier, wozu brauchst Du das, ist doch nur ein Potential und damit immer die gleich Nummer(Bezeichnung). ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank Hat soweit geklappt; nun sind die Anschlüsse entsprechend kleine Buchstaben. Ich wollte mir nur ein zusammenhängendes Bauteil machen wo alles Anschlüsse bezeichnet sind. Was mir noch fehlt ist die Funktion als N bzw PE Also die daraus resultierende Leitungsfarbe in der Zeichnung. Bei normalen Klemmen geht das ja. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Jan. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
erstellt am: 27. Jan. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
erstellt am: 28. Jan. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Zitat: Original erstellt von Nordlicht68:
Leider schaffe ich es nicht die Leitungen farbig zu gestalten.
Einen Potentialdefinitionspunkt hast Du aber schon gesetzt? Dort gibt man das Potential und der Stil der Verbindungen an. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe ich nicht. Ich dachte das ergibt sich aus der Klemme und wird entsprechend weiter vererbt. In der Grafik ralfm sehe ich nicht die Diagonalstriche; und es ist bunt. Bin etwas verwirrt jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht68
Mohoin also ich habe da auch keine Potentiale gesetzt, sondern über die Ebenenverwaltung (Optionen -> Ebenenverwaltung) dort kann man für alles Mögliche die Parameter vergeben. Wenn also die Funktion der Klemme auf PE steht wird die Farbe aus den Einstellungen genommen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
