Thema: Artikelplatzierung auf Montageplatte (2266 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Jan. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mal wieder eine Frage. Wenn ich aus dem Artikelnavigator Bauteile auf der Montageplatte platziere, habe ich in den platzierten Bauteilen die Artikelnummer stehen. Das gibt ein Problem mit unserem ERP System. Wenn auf dem Montageplatte eine falsches Teil eingetragen ist, wir dieses nicht erwünschte Teil mit in das System übertragen. Was ja eigentlich auch richtig so ist. Nur leider sehr schwer für mich vorher festzustellen. Gibt es eine Möglichkeit das automatisch beim platzieren keine Artikelnummern eingetragen werden ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, du kannst nicht unterdrücken das der Artikel eingetragen wird. Verwendest du einen Prüflauf? Du kannst dir deinen Prüflauf anpassen und genau dies prüfen. Oder du erstellst dir einen separaten, wo du nur genau das prüfst. Meldungsnummer:012010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Jan. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ..Gibt es eine Möglichkeit das automatisch beim platzieren keine Artikelnummern eingetragen werden ..
Hallo MarcCore, wie Shrek schon sagte kenn ich dafür auch nur den Prüflauf. Speziell nach der Umstellung von Eplan5 waren diese falschen Artikel ein großes Problem, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt Artikel immer Eigenschaften (übergreifend) zu tauschen Ev. kannst du ein Fenster über die ganze Aufbauseite ziehen und bei RMT>Artikelplatzierung alle eingetragenen Artikel löschen Aber dadurch verzichtest du auf tolle Filter im Aufbau-Navi Bei unserem ERP-System wird auch als Info die Seite der Platzierung eingetragen, habe ich jetzt einen Sicherungsautomat der auf der Aufbauseite platziert ist, dann ist das ein falscher Artikel
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jan. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: ...Das gibt ein Problem mit unserem ERP System. Wenn auf dem Montageplatte eine falsches Teil eingetragen ist, wir dieses nicht erwünschte Teil mit in das System übertragen...
Wir übertragen in das externe ERP (über einen Filter) nur Artikel mit der Darstellungsart Allpolig oder Einpolig oder Übersicht. Damit sind alle Artikel (Artikelplatzierungen auf einer Montageplatte) ausgeschlossen da wir auch ab und an dieses Problem hatten das hier "falsche" bzw. nicht korrigierte Artikel übertragen worden sind... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre die Lösung. Nur leider kann ich die Schnittstellen Seite nur von Eplan aus programmieren. Ich komme nicht an das externe ERP dran. Dann müssen ich etwas dazwischen programmieren, das mir die Artikel XML bearbeitet und nur Allpolige Artikel zum übertragen vorhanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 29. Jan. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ja eben, das geht ja auch über EPLAN. Wir machen das bei uns auch. Wir haben z. B. ein selbst geschriebenes ERP und übertragen unsere Daten über den Beschriftungsexport. Da kann man die Darstellungsart "Artikelplatzierung" rausfiltern. Wie holt ihr die Daten denn aus EPLAN raus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
hallo, wir geben die Daten fürs erp über fertigungsunterlagen/Beschriftung aus. das kann ich via script anstossen. mit dem script lege ich auch über eine eingelesene liste fest welche einbauorte in welche nummern im erp übertragen werden. also kann ich auch ganz bequem automatisiert filter für die ausgabe setzen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 29. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
