Thema: BMK mit Fragezeichen (1668 mal gelesen)
TomKra Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.01.2019
erstellt am: 23. Jan. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich ein Makro in mein Projekt einfüge habe ich bei manchen Makros bei der BMK ein zusätzliche Fragezeichen. Zum Beispiel "-?Q1" anstatt "-Q1". Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 23. Jan. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomKra
TomKra Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2019 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juke, vielen Dank für Deine Antwort. Bei Deiner Einstellung funktioniert es. Aber ich hätte ja schon gerne, dass das Betriebsmittel nummeriert wird. Wenn ich das mit einer Sicherung (auch als Makro) mache, funktioniert es auch. Dann kann ich beim Einfügen "Nummerieren" auswählen und dann kommt automatisch -F1, -F2... Nur bei dem einen Makro macht das Programm dann -?Q1, -?Q2.... Wenn ich dann 10 von den Makros einfüge, ist es aufwendig, bei jedem das Fragezeichen zu entfernen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2019 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomKra
Dann ändere die Einstellung von "Nicht verändern" auf Nummerieren. Wie sich das bei deinem Projekt Auswirkt kann ich nicht sagen, wir arbeiten bei den meisten Makros mit Wertesätzen, auch bei den BMKs Edit: Passendes Nummerierungsformat einstellen! [Diese Nachricht wurde von Juke am 23. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomKra Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2019 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juke, vielen Dank nochmal für Deine Tipps. Beim Einfügen von Makros und Kopien steht: - mit Abfrage - Nummerierungsformat: Kennbuchstabe + Zähler Scheinbar lässt sich das Problem nicht lösen. Dann muss ich es halt von Hand machen. Ich dachte es würde sich vielleicht einfach lösen lassen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomKra
TomKra Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Christof, vielen Dank für Deinen Tip, der war goldrichtig. Den Gedanken hatte ich zwar auch schon, aber beim ersten Mal probieren hatte ich nicht den Eindruck, dass sich etwas ändert. Jetzt funktioniert es. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
